Buitenstopcontact voor een zwembadpomp.
Sinds kort zijn we in het bezit van een buitenzwembad met een doorsnede van drie meter. Om het water goed te houden moet de pomp minimaal vier uur per dag draaien. Omdat ik geen buitenstopcontact heb, is het iedere keer een hoop gedoe met een haspel. Achter de plint van de keuken die grenst aan de tuin zit een dubbelstopcontact vd vaatwasser. Deze zit op een aparte geaarde groep. Kan ik eventueel met een buitenkabel waar ik een stekker op maak een stroompunt maken naar buiten voor een buitenstopcontact ? Pomp zelf gebruikt maar 12 volt.
Een groep voor de vaatwasser is alleen voor de vaatwasser. Wat bedoel je met een buitenkabel? Een soepele kabel(verlengsnoer) kun je buiten gebruiken maar mag alleen los gebruikt worden. Een ymvk kabel is wel geschikt voor buiten maar dan voor vaste aanleg tegen bv een muur.
Een ymv-kas kabel is een kabel voor in te graven. Beide laatste kabels zijn nou niet bepaald geschikt om een stekker aan te zetten. Dus of het verlengsnoer(gebruikt in een groep die door een ALS extra wordt beveiligd of een wcd maken met de juiste kabel op een daarvoor geschikte groep.
