Buitenstopcontact aansluiten
Buitenstopcontact aansluiten. Ik wilde een neopreenkabel met aangegoten stekker gebuiken om naar een buiten te plaatsen wandcontactdoos te verbinden.
De neopreenkabel gaat in een grijze mantelbuis. De aangegoten stekker naar een stopcontect. Is dit een goede oplossing ?
Nee, beslist niet.
Zo'n buitenstopcontact dient vast aangesloten te worden, dus niet via een snoer/stekker.
Dat geldt in principe voor alle stopcontacten in een vaste opstelling.
Normaalgesproken doe je dat met een VMVK of YMVK kabel (drieaderig) vanaf een inbouwdoos of centraaldoos.
Bedankt kees, mag ik dan wel met een YMVK kabel tot aan het binnen stopcontact, daar een lasdoos overgang van YMVM naar flexibelekabel met stekker.
Het is omnigelijk op hetnbestaande stopcontact te vergroten of uit te hakken. Aannemer heeft indertijd het stopcontact in de betonnen latei gegoten.
Je mag een vast gemonteerd stopcontact niet met een stekker aansluiten.
Als het niet mogelijk is om de YMVK kabel in de inbouwdoos van het betreffende stopcontact te monteren, dan zul je een andere route moeten kiezen. Bijv. via een omweg naar de meterkast toe.
Maar indien je dat stopcontact binnen wilt opofferen, dan bestaan er ook kniedeksels die je op een inbouwdoos kunt monteren.
In dit topic vind je zo'n toepassing:
Daarmee kun je dus een YMVK / XMVK kabel vast invoeren op een bestaande inbouwdoos, die eigenlijk bestemd was voor een stopcontact.
PS. In mijn vorige antwoord heb ik geschreven: VMVK of YMVK. Dat is natuurlijk achterhaald, VMVK bestaat al jaren niet meer (of is in elk geval niet meer gebruikelijk). Ik ben nog van de oude garde waar VMVK de meest voorkomende kabelsoort was, vergis me daar wel eens in. :oops:
Amanda Siemelink
