Buitenstopcontact - dubbel buiten stopcontact installeren
Hey mijn eerste berichtje hier. Ik ben een dubbele buiten stopcontact aan het installeren, (nu niet hè ga morgenvroeg verder ;)) . Weinig verstand van electra dus even dubbel checken. Gat in achterkant van de doos opengemaakt, komen de draden door naar binnen. Bruin blauw geel, gaan op eerste stopcontact en vervolgens met “bruggetjes” naar het tweede. Zou dat zo juist zijn? Worden op een paaltje gemonteerd, achterkant paaltje komt een verbindingsdoos waar de grondkabel ook binnenkomt dan.
632E3F8C-F625-4924-B3E0-85AFDD2210B8.jpeg C8FB4F8E-F6AD-4025-AC11-E796E6FD5C85.jpeg
Het klopt dat met lussen (het bruggetje waar jij het over hebt) de stopcontacten via elkaar worden verbonden aan de binnenkomende draden.
Het is me niet geheel duidelijk, maar hoe loopt de verbinding tussen lasdoos en de stopcontacten? Ik begrijp uit je bericht dat de lasdoos onder aan de achterzijde zit. Ik zie op de foto alleen voedingsdraden zitten. Pas in ieder geval dubbele isolatie toe (ook) op het stuk tussen lasdoos en stopcontacten, oftewel of voedingsdraden in pvc-buis of xmvk-kabel (vanzelfsprekend mag je ook die in een buis zetten). Binnenin het stopcontact gebruik je vanzelfsprekend (zoals jij ook gedaan hebt) voedingsdraad.
Ok helder, dus ik moet een buisje door het paaltje voeren voor de verbinding tussen lasdoos en contactdoos? Ik dacht dat hout biedt voldoende bescherming.
Je moet hier YMVK-as of XMVK-as kabel voor gebruiken, in het geval dat de kabel door de grond loopt.
Wartel met moer M20 4 stuks past op kabeldozen met M20 en heeft een klembereik van 8 tot 13mm. Deze wartel is ook geschikt voor Xmvk-kabel.
