Buitenste laag Uponor buis met groeven, probleem?
Ik moet een Uponor leiding door een aantal muren heen geleiden. De gaten zijn groot genoeg, maar bij de eerste meter merkte ik toch dat de buitenste laag van de leiding her en der groeven had en op punten geschaafd was door de doorvoer door de muur. De buis was verder nog wel gaaf, het was oppervlakkig, maar niet meer volledig glad dus.
Maakt dit voor de waterdichtheid van de perskoppelingen op dat uiteinde uit? Of is het geen probleem omdat de perskoppeling binnen in de buis geplaatst wordt.
Daarnaast is mijn vraag hoe voorzichtig je met zo'n buis moet omgaan.
Bedankt!
Als het een hele lichte oppervlakte beschadiging is geeft het niet.
Maar als er dieper krassen inkomen, dan kan de slang daarop scheuren als deze onder druk komt te staan.
Dan helpt een mantel buis niet echt.
Als op het einde van de slang waar een koppeling om moet komen beschadigingen aanwezig zijn loop je het risico op lekkage, dat is van hier niet te beoordelen.
Vr Gr en succes ermee
Bij het gat een stukje mantelbuis laten vasthouden door iemand en daar de buis doorheen drukken.
Amanda Siemelink
