Buitenmuur tegen 1.5m grond, waterkerend maken
Hallo iedereen,
Ik heb het forum afgezocht naar oplossingen maar ben nog niet de oplossing voor mijn probleem tegen gekomen.
Ik wil graag een 1steens buitenmuur waterkerend maken.
De muur is aan de buitenzijde al afgegraven ivm het aanleggen van de
riolering.
Als de muur behandelt is, dan wordt er een gleuf van 15cm kiezel langs de muur afgestort om het ergste contact van het water te vermijden.
Maar nu is mijn vraag wat kan ik het beste tegen de muur aansmeren om deze echt waterdicht te maken?
Alvast ieder bedankt voor zijn reactie.
Je zou kunnen denken aan een kalk-zandcementmortel waarin een toeslag is verwerkt (P****o) waardoor ie water dicht wordt.
Ik heb ook wel eens gezien dat er teer (of andere zwarte pasta) op de muur werd gesmeerd. Of dat 100% waterdicht is weet ik niet; heb op dit forum wel eens verhalen gelezen dat dat niet goed ging (zonder dat ik weet wat er niet goed ging).
Als de muur enigszins vlak is dan kan je daar heel goed dickbeschichtung (ik weet ff het Nederlandse woord er niet voor) op smeren.
Zoek eens op Google.de 1K of 2K dickbeschichtung.
Bij de bouwmarkten heb je wel middelen voor kelder waterdicht te maken (epoxy coating) dit kun je ook voor een muur gebruiken. Eventueel kan ik je nog wel een paar merken PB'-en.
Ik ben bang dat de sleuf met kiezel niet gaat werken, in de open ruimte tussen de kiezels gaat zand lopen en het zand en water komt toch weer tegen de muur te staan.
Ook doek tussen kiezel en zand zal niet helpen, het water loopt heel snel in de open ruimte tussen de kiezels, dan staat er een waterkolom tegen de muur.
Een drainagebuis op een halve meter van de muur lijkt mij een betere optie.
Integestelling tot zwart zand zal kiezel en wit zand regenwater snel afvoeren. Zwart zand blijft altijd vochtig en zal ervoor zorgen dat je gevel dat ook is.
Nu kun je ervoor kiezen om deze gevel helemaal af te sluiten met bijvoorbeeld bitumen of rubberdoek, en dit zal er zeker voor zorgen dat er geen vocht van buiten in je muur kan trekken. Maar kan het leefvocht dat vanuit je woning komt dan nog wel voldoende worden afgevoerd?
En hoe zit het met condensvorming in deze koude muur ? Krijg je door het afsluiten van je gevel niet juist een ophoping van vocht ?
Meer vragen dan antwoorden, maar misschien wel zaken om even bij stil te staan.
Eerlijk gezegt lijkt mij de combinatie van drainagebuis en vochtwerende (maar dampopen) specie een goede optie.
in ieder geval succes !
Dat was inderdaad één van de grote nadelen van het dichtsmeren met die zwarte coating!
Je zit ook met vocht dat via de bodem onder de fundering in de fundering trekt; dat kan er dan ook niet meer uit.
Al met al lijkt een goede drainage de beste oplossing.
Was even vergeten te vermelden dat er onder de kiezel een drainage buis komt te liggen.
Maar dan nog wil ik de muur afsmeren om het vocht buiten te houden.
De binnenkant van de muur komt uit in de garage.
Welke goed geventileerd is.
Ik was benieuw naar de materialen die er gebruikt worden om
de muur dicht te smeren.
Gewoon dichtsmeren die muur van buiten, damp open onder de grond heb ik nog nooit van gehoord.
De meeste kelders worden ook zo waterdicht gemaakt, water wil je tenslotte buiten houden en niet binnen verdampen.
Maar uiteraard dient er wel voldoende geventileerd te worden.
:mrgreen: :mrgreen: dat krijg je als je altijd in termen van damp-open of vochtwerende folies denkt. Dan je ook zo denken als het over mortels gaat.
Je kan er ook XPS platen tegenaanzetten en dan met draadnet+ cement afstuken. Doen ze in buitenland heel vaak. Is het meteen geïsoleerd, er komt geen water meer door en je muur is voortaan altijd warm dus geen vochtcondensellende.
In nederland alleen moeilijk want vaak meteen vergunningplichtig, en met een beetje pech kom je over een voorrooilijn.
Maar bijgebouwen en de achterkant, en de zijkant vanaf 1 meter van de voorgevel af mogen meestal zonder vergunning geloof ik.
De gebruikelijke methode in Nederland is een siliconencoating erop laten aanbrengen of zelf aanbrengen. Transparant, alleen gaat vaak maar 5-10 jaar mee. Of met cement insmeren, of met hout of kunststofrabatdelen bekleden.
DylanS
