Latei tegen buitenmuur
Wij willen een binnenmuur metselen met een deurkozijn tegen de buitenmuur. Het kozijn is voor een schuifdeur voor de trapopgang.
Boven het kozijn komen 3 lagen stenen. Moet hier een latei op en hoe bevestig je die aan de buitenmuur?
Alvast bedankt.
Hoe zou je dit zonder latei willen doen dan? :denk:
Is het een spouwmuur met gemetseld binnenspouwblad? Dan kan je er een gat in zagen/hakken om de latei in te leggen.
Wat voor kozijn gebruik je voor een schuifdeur?
Schuifdeur zonder kozijn? Dan krijg je toch een kier? Tocht? Omdat de deur tegen de buitenmuur dicht moet gaan? Buitenmuur is spouw.
Een houten rekje (met een dikke balk voor de schuifrail) zal toch meer dan voldoende zijn? Een latei en 3 lagen metselwerk is onnodig duur.
Een schuifdeur heeft bijna altijd een kier. Welk systeem ga je gebruiken? In de muur schuivend, of ervoor langs?
Een kozijn kan uiteraard wel, maar het werkt heel anders als een draaideur. Dus een standaard kozijn is niet bruikbaar.
De vraag van de latei staat in ieder geval los van het kozijn. Als er stenen boven de deur moeten komen, moet er een latei komen. Vervangen door hout zoals Walker aangeeft is ook een prima optie.
DylanS
