Buitenmuur isoleren - wat zeggen de experts?
Ik wil de buitenmuren van een oud huis gaan isoleren. Nu heb ik al aardig wat informatie gevonden op internet in de vorm van kluswijzers en brochures van fabrikanten, maar wat ik mij afvraag is: Wat zeggen de (onafhankelijke) experts?
Ik wil gaan isoleren mbv. een voorzetwand (Steens muur zonder spouw). Belangrijk uitgangspunt is dat het een degelijke constructie moet zijn (maar natuurlijk qua kosten ook te doen).
De dingen die ik mij afvraag zijn:
  1. Weegt de extra stevigheid van gipsvezelplaat (12,5mm) op tegen de kosten in vergelijking met bv. goedkopere dunnere gipsplaat.
  2. Welke "R-waarde" moet ik nastreven, gewoon 2,5 of is dit overdreven?
  3. Wat is de beste keuze qua isolatiemateriaal. Hoe dikker hoe beter de isolatie, maar dat gaat weer ten koste van de leefruimte en is natuurlijk ook een stuk duurder.
  4. Kies ik voor een houten-frame of metalen profielen?
  5. Is het evt. verstandig om hout bijv. te impregneren
  6. Waar dien ik rekening mee te houden ivm. de afwerking? Waarschijnlijk wil ik (laten) stucen.
  7. Moet ik ook ventilatie openingen in de buitenmuur maken?
Dat soort dingen ;-)
Je hoort/ziet/leest zoveel en niet alles rijmt altijd even goed met elkaar helaas.
Hoi Dennis,
Ik zag dat nog niemand gereageerd had, waarschijnlijk is het een heftig onderwerp. Misshien door mijn antwoord dat er wat meer mensen gaan reageren.
Ik ben zeker geen expert in issolatie maatregelen. maar hier misschien een tip.
Een collega van mij woont in Marokko, in de zomer zijn de woning warm en in de winter kan het er erg koud zijn. Doordat de meeste woningen daar niet met een CV uitgerust zijn.
De muren zijn enkelsteens.
Wat hij heeft gedaan is het volgende.
Eerst heeft hij een houten frame gebouwd (hout niet geimpregneerd). Daarna heeft hij normale gipsplaten geplaatst. De bovenste rand aan het plafond heeft hij open gelaten. Deze uitsparing heeft hij gebruikt om verpakkingsschuimpjes in de open ruimte tussen muur en gipsplaat te storten. De gleuf heeft hij afgewerkt met een lijst.
Aan de buitenmuur heeft hij ventilatie punten aangebracht. Oplossing werkt perfect en hij heeft geen problemen met vocht.
Dennis, misschien heb je er niets aan maar kan iemand anders zijn voordeel uit dit idee halen.
Succes,
Gr TIM.
Hierbij nog wat meer info,
Ik heb zelf net bij mijn broer een steens muur geïsoleerd,
met houten onbewerkte ribben, (metal stud kan ook het is maar net waar je voorkeur ligt)
Zorg dat de ribben vrij staan van de muur dus maak een rib op de grond en aan het plafond daartussen dan verticale ribben.
Doe tussen de ribben isolatieplaten zorg dat deze niet tegen de steens muur aan komen! wij hebben dat gedaan door plankjes hardbord aan de achterzijde van de ribben te bevesteigen, maar je kan bijv, ook een touwtje achterlangsspannen.
tegen de ribben hebben we daarna folie geniet strak tegen de ribben, naden afplakken met aluminium tape
tegen de ribben schroef je dan je gipsplaaten (12,5)
Houd vooraf rekening met plaatsen waar je zware dingen op wilt hangen, daar kun je bijv extra ribbetjes plaatsen.
Wij hebben voor de badkamer op de ribbetjes eerst 12mm houtenmultiplex geschroefd, met daarop gipsplaat 9,5mm groen
Verder is ons verteld dat we eerst de steensmuur moesten voorzien van een cementlaag om vochtdoorslag te voorkomen maar ik weet niet meer met welk spul we dat gedaan hebben.
Houd de spouw achter je muur circa 3cm, meer kan natuurlijk ook,
Deze spouw wordt om de 60cm geventileerd met een rooster wat voorheen tussen de balken van het plafond in zat.
gebruik isolatie platen geen rollen, deze zijn slap en zakken in,
succes
Je kan dunner isoleren door PUR/PIR of resolschuim te gebruiken.
het is alleen wat duurder dan minerale wol of polystireen.
willem.
marcowammes
