Buitenmuur isoleren met glaswol - geraamte los van de muur?
Ik wil graag mijn buitenmuur isoleren met glaswol.
Ik vraag me af of het beter geïsoleerd is als ik de balken los van de muur zet of er gewoon tegen bevestig?
Moet ik het geraamte los van de muur zetten (m.b.v. klosjes) of kan ik het geraamte tegen de buitenmuur plaatsen?
Aangezien er zeer aan te bevelen is om een luchtspouw tussen isolatie en muur te houden en het feit dat de isolatie niet samengeperst mag worden, is het dus noodzakelijk om de binten op afstand (> 5 cm) van de muur neer te zetten. Zoek eens met de zoekfunctie op muur en isoleren en je hebt veel extra info over je vraag.
Suc6
Kijk voor geluidsisolatie dan eens Geluid/warmte isolatie muur met buren
In je vraag schreef je over het isoleren van de buitenmuur, maar het is dus het binnenblad van een spouwmuur :?
Indien bij de eerste vraag gelijk de bouwkundige situatie en het gewenste doel wordt omschreven , kunnen de beantwoorders een veel efficiënter en effectiever antwoord geven.
Indien bij de eerste vraag gelijk de bouwkundige situatie en het gewenste doel wordt omschreven , kunnen de benatwoorders een veel efficiënter en effectiever antwoord geven.
Ik ben een klusser! ik doe het niet voor de kost dus het kan gebeuren dat ik niet direct de juiste vaktermen gebruik. Dit Forum is toch voor klussers en niet alleen voor vaklui, of begrijp ik het verkeerd?
Juist daarom is het zo goed mogelijk beschrijven van de situatie van belang.
Er is veel verschil tussen het isoleren van een enkelsteensmuur en dat van een (eigenlijk al deels geïsoleerde) spouwmuur.
Vrijwel steeds als er hier over isolatie gepraat wordt, gaat het om isoleren van enkelsteensmuren.
Maar dat is precies wat ik bedoel, door mijn onervarenheid als klusser stel ik de vraag niet goed. Dat is toch iets wat kan gebeuren, snap niet waarom er gelijk zo moeilijk over gedaan wordt.
Volgende keer beter :D
Jazeker heb wat aan de antwoorden.
Ik heb nog wel een vraag, als je een geraamte maakt met binten en hiertussen glaswol, gaat er dan geen isolatie verloren door de binten heen(omdat hierachter geen glaswol achter zit)?
Was niet zo bedoeld, ik heb zelf ook een hekel aan vaktermen.
Maar het gebeurt niet zo vaak dat iemand een spouwmuur, dus al 2 muren met lucht ertussen wil isoleren.
Ook de onervaren klusser is hier van harte welkom :)
En als antwoord op je vraag m.b.t. de binten.
Dat is prima, binten van hout isoleren nog beter dan het glaswol.
Dus het is geen probleem dat daar geen isolataie achter zit.
Het is dat het prijstechnisch niet zo interessant is anders zou een massieve muur van 10 cm hout de beste isolatie zijn. :mrgreen:
De warmtegeleidingscoefficiënt van hout is 0,120 W/(m.K), terwijl de warmtegeleidingscoefficiënt van minerale wol voor gevelisolatie 0,037 W/(m.K) bedraagt.
Hout geleidt de warmte dus 3x - 4x zo goed. Maar omdat het oppervlak van het houten geraamte veel kleiner is dan van de isolatie, valt het nadelig effect wel mee. Indien er ruimte is tussen muur en houten binten is het zinvol die ruimte nog op te vullen met isolatie.
Het huis dat ik volgende maand ga verbouwen moet ook geïsoleerd worden. Dat is een steens muur waar ik een voorzetwand voor ga zetten.
Dit is een paneel dat opgebouwd is uit een (merk verwijderd) hardschuimplaat van 55 mm en een gipsplaat van 10mm. Volgens opgave zou het een R-waarde van 2,66 geven.
Het was niet mijn bedoeling :oops: een merknaam te geven. Ik meende dat dat een typenaam was voor schuim van een bepaalde samenstelling.
Beste Reno,
In jouw geval speelt ruimteverlies wellicht ook een rol? En het feit dat je eigenlijk een dubbele isolatie maakt.
Misschien ben je beter af met een dunne islolatie met hoge thermische en warmte isolatiewaarde?
Die zijn er namelijk ook, de werking wordt hier en daar (op dit forum) bediscusieerd maar volgens mij geeft een fabrikant geen garanties die hij niet waar kan maken dus google eens op "dunne isolatie" o.i.d.
Verder moet je misschien rekening houden met het feit dat dampremming anders werkt met zo'n "dubbele" isolatie als jij van plan bent.
Muren met een spouw kunnen geïsoleerd worden door middel van het materiaal dat H@ns omschreven heeft maar ook door glaswol of steenwol.
In dat geval is het nodig balkjes tegen de muur te schroeven en daar tussen de wol, hier overheen dampdichte folie en dan de afwerking.
Dampremmende folie is niet nodig tegen de binnenmuur omdat de spouw al als zodanig werkt, er is een uitzondering wanneer er vochtplekken in de binnenmuur zitten, gebruik dan wel eerst dampremmende folie en dan pas de balkjes.
Driewerfst
