Buitenmuur isolatie ( ? )
Even een hersenscheet.
Wat is er op tegen, om tegen een buitenmuur balken te zetten van 4,5 x 7 ( zeg maar .. noem een maat )
Om hier glaswol platen tussen te steken
Dit af te dekken met beplating ( hout / geïmpregneerd )
* Alternatief is géén isolatie
Er kan alleen nog van buitenaf worden gewerkt.
Dampdichte folie tegen de muur, dan de balken, dan de isolatie tussen de balken, gebruik hier geperste glas/steenwol platen voor, die kunt u tussen de balken klemmen.
Tussen de isolatie en de afwerking dient een luchtspouw te zitten met ventilatie naar buiten om te voorkomen dat er vocht in de constructie komt te zitten.
Zet je het zo in elkaar dat je tussen de isolatie en de bekleding een ventilatie met buitenlucht krijgt is er geen dampremmende folie nodig. Bijvoorbeeld een spouw van 30 mm. In plaats daarvan kan je de isolatie op de bovenkant tegen wind en regen beschermen met een dampopen folie.
Ik ben er wel voor om de isolatie aan de buitenkant af te dekken met een dampopen folie. Zo hou je eventueel vocht wat door de planken heen komt tegen, en werkt de isolatie beter. Bij een schuim-vormige isolatie is het minder nodig.
Los daarvan zijn er meer aspecten waar je rekening mee moet houden:
- mogelijke vergunningplicht want het gebouw wordt groter
- aansluitingen rondom (dak, kozijnen)
Zo kom ik ergens heren, bedankt.
Helaas is opnieuw opmetselen of een *voorzetmuur* gewoonweg niet mogelijk.
Niet alleen ik vind dat, maar ook een professioneel.
( ruimte beschikbaar, en niet te vergeten budget )
Mijn redenatie is eigenlijk, beter iets dan niets.
Hoewel het dan wel geen perfecte R-waarde zal halen,
is het altijd beter als een kale halfsteens muur :)
