Buitenmuur en binnenmuur
Hoi,
1 Is een bakstenen muur met islotaie en Ytongblokken van 7cm aan binnen zijde voldoende.
2 En een vraagje over Ytongblokken zijn die weersbestendig of moet de ruimte zo snel mogelijk dicht.
bedankt
De blokken van die dikte zijn niet dik genoeg voor een dragende muur, de binnenmuur is het dragende deel van de constructie, in sommige gevallen zijn de blokken van 10 cm wel dik genoeg maar dat moet door een constructeur/architect bepaald worden.
Klopt, blokken van 7 cm zijn niet (of bijna nooit) dragen, blokken van 10 cm gips oid zou eventueel kunnen, of een ander materiaal kiezen, zoals kalkzandsteen. Een constructeur kan dat zo berekenen.
De enige situatie is als de constructie ooit is gemaakt met een enkele muur en er later een voorzetmuur aan de binnenkant tegenaan is gezet.
