Ik ben mijn pasgekochte huis drastisch aan het verbouwen. Compleet gestript, casco aan het verbeteren / verstevigen en verder wordt alles compleet vernieuwd. Nu loop ik tegen het volgende aan wat betreft de achtergevel. Deze is half steens-klamp. De klamp aan de binnenzijde is van witte kalkzandstenen. Deze klamp zit nog goed stevig, alleen de voegen beginnen wat te verzanden. En hier en daar zit er een steen iets los.
Ik heb een constructeur langs gehad omdat ik wat constructieve wijzigingen ga doen, waaronder het verstevigen van de verdiepingsvloer. Om deze bij de achtergevel te verstevigen heeft hij uitgerekend dat ik een stalen balk onder de verdiepingsvloer moet aanbrengen tegen de achtergevel aan. Deze moet dan middels diverse houten balken van 10 cm dik worden ondersteund. Aan de gevel gebout/geschroefd. Beneden rusten deze op een vloerbalk die evenwijdig aan de achtergevel loopt (praktisch tegen de achtergevel). Hieronder ga ik de fundering verbreden of poertjes metselen.
Andere oplossingen zoals de stalen balk half in de gevel waren geen optie, omdat de bovenkant het kozijn tot 10 cm onder de verdiepingsvloer loopt. Ook zou er bij inslijpen grote kans zijn op scheuren in de rollaag aan de buitenzijde. En de buitengevel is nu vrij van scheuren.
De buitengevel wordt binnenkort gereinigd, opnieuw gevoegd en geïmpregneerd.
Ik stuit op de volgende vragen:
1. Waarmee kan ik de achtergevel aan de binnenzijde behandelen? Dit om het verder verzanden van de voegen van binnenuit tegen te gaan. Kan ik dit gewoon in het cement zetten?
2. Welk soort hout kan ik gebruiken voor de balken die tegen de gevel aankomen en kan ik deze nog ergens mee behandelen?
3. Tussen de balken wil ik isoleren. Ik heb me al wat ingelezen in de verschillende soorten isolatie-merken, maar kom er niet helemaal uit. De muur is op de noordzijde en er komt nooit zon op te staan, ook is deze wat in de luwte, dus na een regenbui is deze nu vrij lang nat (wordt nog wel geïmpregneerd aan de buitenkant). Welk materiaal isolatie is geschikt.
4. Is het aan / af te raden dampdichte of juist dampopen folie te gebruiken en waar plaats ik die dan? Direct tegen de achtergevel, geklemt tussen de balken en muur, of op de balken aan de binnen/kamerzijde.
Situatie:
Alvast bedankt!
Mvg, Mark
Situatie:
Alvast bedankt!
Mvg, Mark
