Gestucte buitenmuur behandelen tegen regendoorslag
Wij hebben een huisje in Portugal wat aan de buitenkant is afgesmeerd met een ca 2 a 3cm dikke cementlaag, hieronder de bekende grote oranje holle bakstenen. Nu willen we het opnieuw afsmeren(oude laag is te onregelmatig en bij langdurige regen slaat het vocht door naar binnen.
Is het verstandig om eerst te impregneren en dan opnieuw af te smeren?
Of andersom en welke middelen te gebruiken? En is dit voldoende om vocht buiten te houden.
Carmen en Paul
Eerst afsmeren met reparatiemortel. Ondergrond nat maken en na opbrengen, regelmatig nat houden met een plantenspuit / tuinslang, dit om te snelle droging te voorkomen. De wanden kunnen dan geimpregneerd worden. Als optie een goede buitenlatex is ook vochtwerend.
Als wij de buitenmuur opnieuw gaan stucen, hoelang moeten wij dan wachten om deze te impregneren, zodat we geen regendoorslag krijgen.
Graag bij dit topic blijven i.v.m. hetzelfde onderwerp, mod.
Dat moet in de gebruiksaanwijzing staan van de fabrikant, in onze glazen bol is niet goed te zien welk middel u gaat gebruiken.
DylanS
