Buitenkraan werkt niet....
Allen,
graag hulp aub, mijn buitenkraan is vanuit bouw erop gemonteerd van merk X (mag geloof geen merk namen noemen, of wel?) aan de buitengevel voorzijde. Vetreft een vorstvrije buitenkraan en is nu 1,5 jaar ongeveerd oud (netals de woning, nieuwbouw) echter krijg ik geen water meer als ik de kraan opengooi, wat kan ik doen? ik heb geprobeerd om op internet te zoeken of ik hem eraf kan halen om te kijken waar het in zit, maar zit een waterpijp aan vast zag ik want ik krijg hem er niet af...
Bedankt voor je reactie, ik heb onderstaande handleiding vandaag ookal gelezen.
Maar wat moet ik doen om te achterhalen waarom die kraan niet werkt?
hoe krijg ik deze eraf?
je hebt van die simpele buitenkranen die je gewoon op een verlengstuk op en afdraaien echter deze is met schroeven aan de wand gemonteerd, ik heb gister geprobeerd om de schroeven los te halen en naar links (tegen klok in) te draaien echter was dat geen succes.... Ik weet en begrijp ook niet waarom deze niet meer loopt, gebruik hem niet echt vaak, zou het daar aan kunnen zitten? Hoop niet dat er een nieuwe kraan op moet want de woning is 1,5 jaar oud, om nu al een kraan van kleine 100 euro erop te zetten....
Neem anders even contact op met de aannemer die het huis gebouwd heeft, of anders met de installateur.
Op een woning van 1,5 jaar oud zit waarschijnlijk nog gewoon garantie.
Staat de tussen afsluiter wel open die de voeding geeft naar de buiten kraan
@Henk253
ja de tussenafsluiter bij de watermeter staat gewoon open. er staat dus waterdruk op de kraan....
@Peter, ik ga vandaag proberen te contacten met de installateur, hoop dat het geen uitdaging wordt met hun...
Enige idee waar het aan zou kunnen zitten? ik heb gisteren laat nog even ergens lezen dat de bovenstuk eraf te schroeven is, ik ga dat even vanavond proberen
rechts op de afbeelding zie je dat het los is..... zoals op de afbeelding te zien is, is de plaat en waterleiding vast, tot aan de kniekoppeling aan de binnengevel, echter deze zit denk ik bij mij tussen de baksteen en betonnenbinnenwand, daar kom ik echt niet bij....
die pijp zit aan het voorste stuk vast.
deze kan je er allen uit halen door de wartel van de knie los te draaien en de knel ring door te zagen.
Maar je hoeft hem niet te verwijderen.
Ik hem meer het vermoeden dat de klep bedekking vast zit in de knie of de bedieningstang die klem zit door kalk aan slag.
Als je de 15 mm koppeling slag los draait moet daar water komen dan staat er waterdruk op.
Je kan er bij komen om moer 22mm los te draaien om de knie los te halen zodat je bij de afsluit stang kunt komen.
wel eerst het water afsluiten
Of je draait voorste kop er af en dan kan je ook bij het stang komen met punt tang
Henk, dank voor je reactie
het punt is, dat ik niet bij de knie kan komen, die zit in het wand want die kraan is door de bouw erop gezet en die waterleiding zit in de muur/fundering of iets dergelijks
ik ga proberen om de voorste kop eraf te halen en dan de stang in beweging brengen met een punt tang... als dat niet werkt wat kan ik dan doen?
de klepbediening in de knie?? k kom daar niet bij...
Als dat niet wil zou ik de aannemer er bij laten komen zodat de muur open moet om bij die knie te komen.
Voor zelfde geld is hij niet eens aan gesloten.
Je zei dat er een tussen afsluiter in de meter kast zat dus die is voor je buitenkraan, zit daar een aftapper in waar je kunt zien dat er druk op staat.
Is die leiding te volgen of zo, zijn er tekeningen van de leidingsysteem
plaats evt wat foto`s.
Ik heb de aannemer al gebeld, maar je weet hoe zulke dingen gaan... men heeft t druk druk druk dus nog even afwachten.
ik heb de bovenstuk nog niet kunnen bekijken, werd te laat gister avond....
hij is wel aangesloten, want de kraan heeft t altijd gedaan...mijn meter loopt niet dus er is volgens mij ook geen lekkage.... oppeens deed hij het niet meer waardoor ik ding dat die kleppen ergens in de knie of in de kraan of die afsluiter inderdaad gesloten is/zijn.
klopt er is een afsluiter, en ik zit me te bedenken, tijd geleden 2-3 maanden ong heb ik die tussenafsluiter laten vervangen door de zelfde aannemer omdat die ging lekken bij de 6 kopsbout, die rubberen ring was gewoon niet goed waarop ik hem erop heb gewezen dat hij een nieuwe erop moet zetten, zou t daaraan kunnen liggen?
de afsluiter staat open, ik ga inderdaad ook de aftapper openzetten om te kijken of de kogel van de afsluiter eventueel afgesloten is waardoor er geen druk op de kraan staat....
ik ben in de kruipruimte geweest maar ik denk dat die leiding niet is te volgen, en vermoedelijk zit er ook geen klep in die kniekoppeling, lijkt me ook erg onhandig, iemand zou daar tog over hebben moeten nadenke met oog voor dit soort situaties...
Je had er over dat je een nieuwe afsluiter was geplaatst wat voor een is dat.
Het kan ook een zijn met ingebouwde keerklep, maar de aannemer kan deze afsluiter verkeerd geplaatst hebben.
Plaats even daarvan een foto, van je afsluiting in de meterkast.
Ik zag een bericht van bekir van dec 2012 over het opeens na 1,5 jr niet meer werken van zijn vorstvrije gevelkraan. Wij maken hetzelfde mee. Is bij hem de oorzaak en oplossing gevonden?
Ik had hetzelfde probleem, de kraan is eind 2012 geplaatst en werkte toen, afgelopen weekend niet meer. Na o.a. het lezen van dit topic en doornemen documentatie van de fabrikant heb ik de stoute schoenen aangetrokken en het bedieningsdeel (deel 3 op de tekening van Henk) eruit gedraaid (eerst water afsluiten). De stang zit helemaal los van de bediening en bij opendraaien is e.e.a. dus afhankelijk van de waterdruk die de stang naar voren moet drukken. Na een winter ofzo niet gebruikt te zijn gaat dat dus kennelijk makkelijk vast zitten. Met een krom tangetje de stang gepakt en losgetrokken en er kwam al direct wat water uit. Bediening er weer in, water erop en lopen. Dus, haal hem eerst even open, waarschijnlijk is het niet zo schokkend en hoeft niet de hele muur open...
In een ander topic was de (daar werkende) tip om de kraan helemaal open te draaien, en door een andere kraan (bv een één hendelskraan) snel open en dicht te doen, wat waterslag in de leidingen te creëren. Hierdoor kwam de buitenkraan weer los.
Als dat werkt, is dat natuurlijk een stuk makkelijker dan het één en ander te demonteren.
Sorry vergeten te reageren,
Idd de stang zat vast, ik heb deze dus losgekregen door eerst nr 3 los te halen met een steeksleutel 22, staat ook zo aangegeven in de instructie van de leverancier bij montage....vervolgens met een tang de stang naar buiten toe getrokken....en inderdaad alle water in de leiding kwam eruit...
Let wel op dat je eerst de water afsluit want dit is een natte klus...
Groet
Hoi, ik heb een soort gelijk probleem met deze kraan, ik heb in t begin een vrij harde straal gehad maar dit is nu echt een pis straal, de as komt er heel gemakkelijnk uit en als die eruit is heb ik bijna normale waterdruk. Als ik alles weer terug monteer en de kraan weer openzet is de druk ineens gehalveerd. Kan ik dit op een of andere manier oplossen of wat zou het probleem kunnen zijn.?
Ik denk dat je as net te lang is waardoor de druk wordt tegengehouden. Zou de boel goed opmeten en hierna, indien blijkt dat t te lang is, nodige deel afkorten
Nixxbizz
