Buitenkraan op muurplaat bevestigen
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Ik heb een kunstof muurplaat waar een tyleen slang in gaat en waar ik een verchroomde kraan op gemonteerd heb.
De kraan gaat echter veel te soepel op het draad. Na een paar pogingen heb ik meer dan 15 windingen teflontape gebruikt en nog steeds lekt hij (al is het nu maar een druppel per minuut). bij een eerdere poging leek het opgelost als ik hem volledig vastdraai, alleen staat me kraan dan omhoog gericht.
Wat kan ik nu het beste doen? Is er een andere optie als teflon tape die beter werkt bij dit soort ruimere passingen?
Ter info, ik heb het teflon in de juiste richting aangebracht, en niet terug gedraaid
Bij een loodgieter een beetje hennep vragen en dat er omheen doen.
Tel het aantal slagen dat de kraan in de muurplaat draait.
Zoals je het beschrijft lijkt het er eerder op dat je de muurplaat kapot gedraaid hebt door te veel teflon erop te draaien. maak eens een foto van de muurplaat.
@Roykes, dit heb ik met de eerste variant inderdaad gedaan. Toen heb ik toch maar weer de keuze gemaakt voor dezelfde type kunststof muurplaat omdat ik geen andere kon vinden en bang was dat de h.o.h. afstand van bevestigingsgaten weer anders zouden zijn. Ik heb daarna het teflon niet vanaf het begin zo dik aangebracht zodat ik zeker was dat hij goed in het draad liep. Zal voor de zekerheid kijken of het weer beschadigd is.
@Jan, ga ik proberen, hennep sluit dus beter af dan teflon?
Kijk uit,als je hennep gebruikt.
Doe het er niet te dik omheen, anders scheurt de muurplaat.
Beter is het teflon draad te gebruiken, dan zit het zeker dicht, en die kun je ook nog een kwart slag terug draaien.
Wel eerst even de schroefdraad van de kraan wat opruwen, zodat de draad goed blijft zitten.
Tel even de draaiingen, zonder tape of iets op de kraan, hoeveel slagen dat de kraan nodig heeft tot dat die vast in de muurplaat zit.
Als je dan de dichtingsdraad er omheen hebt gedaan, hou dan 2 slagen minder aan.
Ferrie1981
