Buitenkraan maken
Ik wil een buitenkraan gaan maken op dezelfde plaats waar er eerder een zat maar die op een of andere manier toch bevroren was.
Situatie hoe die was: halve meter aanvoerleiding binnen, er zat een aftapkraantje, de leiding zat recht op de muur en vervolgens door de muur heen.
Daar over buitenmuur omlaag ongeveer 20cm zat de buitenkraan bevestigd.
Wat ik het liefste zou willen is een kom in de buitenmuur maar dan zit ik op gelijke hoogte van de aanvoerleiding. Er zit namelijk nog een gat in de muut op die hoogte en wil dit weer gaan gebruiken.
Even van rechts naar links gezien: aftapkraantje, halve meter buis die bijna waterpas op muur staat. Heel klein beetje aflopend naar aftapkraantje.
dan door muur heen en daar wil ik de muurkom maken.
Is dit mogelijk zonder vorst problemen te krijgen?
Alvast bedankt voor reacte
Als je t laatste stuk maar leeg kunt krijgen, desnoods door m even door te blazen, is er geen probleem.
Of je zet er direct een vorstvrije buitenkraan in, ben je helemaal klaar.
Maar hoe krijg ik dat laatste stukje leeg als de kom op gelijke hoogte zit? En wat bedoel je met laatste stukje... het horizontale stuk van een halve meter na de aftapkraan?
Vorstvrije buitenkraan komt gewoon gelijk in de kom of is het meer dan alleen een kraan?
Hoe zou ik moeten werken als ik weer een stukje leiding op de muur (optie2) zou willen maken?
Zoals ik het had blijft er denk ik ook water in de aanvoerleiding of zie ik dat verkeerd?
