Buitenkraan maken - tyleen buis ook voor binnen gebruiken
Hoi,
Ik wil een buitenkraan maken alleen voor koud vanuit de garage.
In de garage zit een wasbak met kraan (15mm koper) vanaf daar wil ik het water aftakken.
Ik moet circa 4 meter binnen door de garage, en ga dan door de muur de grond in naar buiten. Buiten is het dan nog circa 3 meter onder de grond en dan naar boven en op de muur een kraan. Binnen vlak bij de wasbak wil ik een afsluiter maken om in de winter de buitenkraan af te kunnen sluiten.
Nu ben ik van plan om buiten met zwarte 16mm tyleen buis te werken. En binnen met 15mm Koperbuis.
vragen:
- is het een optie om binnen vanaf de wasbak al tyleen buis te gebruiken? Is dit toegestaan en wat zijn de voor en nadelen?
Dat kan prima, let wel op dat de leiding leeg kan worden gemaakt in de winter. Aangezien je ondergronds gaat is het lastig om het aftappunt op het laagste punt te krijgen.
Ik heb dit opgelost door een kraan met aftap te plaatsen die ik in de winter met de compressor op de aftap even leeg blaas.
Bedankt voor de reactie, gaan we het zo maken!
Compressor staat ook in de garage, dus leiding leegblazen voor de vorst gaat lukken.
