Buitenkraan blijft na afsluiten lekken
Ik heb 2 buitenkranen, een aan de tuinkant en een aan de carportkant. Heb net beide buitenkranen afgesloten op de volgende manier:
  1. Afsluitkraan dichtgedraaid.
  2. Buiten- en aftapkraan opengezet
  3. Water weg laten lopen maar....
  4. nu het probleem zowel de aftapkranen als de buitenkranen blijven zachtjes lopen.
  5. De tuingieter is al twee keer vol gelopen
  6. Nu zowel de buitenkranen als de aftapkranen maar dichtgedraaid.
Graag wil ik weten wat ik verkeerd doe en hoe dat op te lossen is. Alvast dank voor de hulp.
Met vriendelijke groet, Willemijn
Ik zie nu dat als de buitenkranen en/of aftapkranen openstaan en dus zachtjes lopen, dat het kleine molentje op de watermeter ook loopt. Draai ik de buitenkranen en aftapkranen dicht dan loopt het kleine molentje niet. Misschien is hier iets aan de hand?
Is de volgorde bij het afsluiten van belang? Moet eerst de buitenkraan leeg en dan het aftapkraantje pas open? Dat heb ik namelijk niet gedaan. Eerst aftapkraantje en toen buitenkraan open gezet. Is het verstandig alles nog eens opnieuw te doen? Dus hoofdkraantje weer aan, water tappen, hoofdkrant dicht, buitenkraan open en dan pas aftapkraantje open? Of maakt dat niets uit?
Als het molentje loopt, dan verbruik je water.
Dan lijkt het erop dat de afsluitkraan niet afsluit.
Volgorde na het dichtdraaien van de afsluitkraan maakt niet veel uit.
Is de afsluiter het hele koperen kraantje of zit er een leertje tussen wat niet goed meer is misschien? Ik heb er echt geen verstand van. Graag nog een aanwijzing en dan zal ik het proberen.
dank voor de antwoorden. Of is het iets wat met de buitenkraan te maken heeft? Zit daar soms ook een afsluiter in?
Graag een foto, dan is het makkelijker uit te leggen.
Maar de meeste stopkranen hebben idd een keertje.
Een van de beide kranen is nu goed, zijnet dat er eens per minuut nog een druppel uitvalt. Zal ik die dan maar gewoon dichtdraaien?
De andere heeft, ondanks dat ik alles opnieuw heb gedaan, nog hetzelfde probleem. Hierbij foto's van de afsluit- en de aftapkraan. Overigens als alles dicht is gedraaid drupt ook uit de onderkant van de aftapkraan (2e foto zichtbaar) af en toe een drup. Heb er maar een bakje onder gezet dat ik af en toe dan moet legen. Heel gedoe want de aansluitingen zitten in de kruipruimte en dan moet ik liggend en op de 'knibbels' en dat is voor een 76-jarige wel wat lastig. Is niet anders.
Dank voor het meedenken en Met vriendelijke groet, Willemijn
363BAC13-6631-46EA-928C-459316BCB0EE.jpeg 96B48B31-49F4-400B-A486-88C8E082435E.jpeg
De andere heeft, ondanks dat ik alles opnieuw heb gedaan, nog hetzelfde probleem. Hierbij een foto van de afsluit- en de aftapkraan.
Het is gelukt!! Iedereen dank voor de adviezen. Dit item kan gesloten worden.
Bij afsluiten buiten kraan wel de aftapper open laten staan en de buiten kraan open zo kan niet ergens rest water bevriezen.
Zet er een bakje onder de aftapper.
