Buitenkraan aanlsuiten
Beste lezers,
Ik heb de wens om een buitenkraan aan te sluiten en heb in de garage een waterleiding tbv de wasmachine en nu nog de tuinslang (zie foto). Ik zou graag de koperen leiding willen doorslijpen/zagen en daar een T-stuk op plaatsen. Vervolgens zou ik met een tyleen slang naar de buiten muur willen over een afstand van ongeveer 5 meter.
Mijn vraag is:
- mag ik deze leiding aan de muur bevestigen met een daling van ongeveer 20-30 cm of moet deze echt volledig horizontaal bevestigd worden. Ik zit namelijk met wat obstakels die ik vermijd als ik vanaf bovenin de koperen leiding op ongeveer 20-30 cm lager uit kom waar deze dan de muur in gaat.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
grt Tom
Zo te zien zit er een knelkoppeling vlak onder de beugel waarmee de leiding op de muur zit. Die koppeling kan je vervangen door een T stuk met verloop naar Tyleen. DE leiding hoeft niet horizontaal te lopen, dat is meer voor het zicht.
