Buitengevel schilderen
Wij zouden graag onze buiten gevel schilderen, MAAR onze buitengevel steen is geglazuurde steen. Dus ik denk dat de gewone gevelverf zou er niet op blijven plakken.
Bestaat er een speciale premier die ik eerst zou moet op de gevel zetten vooraleer ik met gevelverf zou schilderen.Ik heb iets gehoord over de 2 componenten primer maar is die vochtdoorlatend en hoe zit het eigenlijk met de vocht in de steen bij geglazuurde steen?
Alle tips zijn welkom!
Bedankt!
Vergelijkbare klussen
Glazuur is gesmolten glas en te schilderen met glasverf. Dan is een primer niet nodig. Belangrijk is de ondergrond zeer goed te ontvetten. Een goede kwaliteit hoogglanslak kan ook.
Over het vochttransport hoeft u zich geen zorgen te maken: er zit nu ook eenvolledig afsluitende laag op. Zet eerst een proefsteen op. Neem een plek die niet direct opvalt.
