Indien het kale (poreuze) baksteen is zal dit moeilijk te verwijderen zijn.
Is de verf nog vrij vers dat kunt u grafitti verwijderaar proberen.
Kunt u de steenkleur in verf verkrijgen / laten maken, dan is dit het overwegen waard indien de verf niet te verwijderen is. U schildert dan met schrobvaste muurverf de baksteen dezelfde kleur. In de praktijk gebruiken we deze methode nog wel eens bij restauratiewerk.
Ja , het is inderdaad een hopeloos karwei bij poreuze steen omdat de porien te diep liggen.
Maarer is redding zoals onze verfzaakspecialistmederwerker schrijft. Dus op naar de speciaalzaak ( het liefst met een stuk steen of een kleurstaal dat er zo dicht mogelijk bij komt ). Daar kunnen ze u verder helpen.
Werk overigens in dunne laagjes en als u wat steengruis over heeft: niet weggooien> meng dit door de verf!
