Wij zouden graag onze buiten gevel schilderen, MAAR onze buitengevel steen is geglazuurde steen. Dus ik denk dat de gewone gevelverf zou er niet op blijven plakken.
Bestaat er een speciale premier die ik eerst zou moet op de gevel zetten vooraleer ik met gevelverf zou schilderen.Ik heb iets gehoord over de 2 componenten primer maar is die vochtdoorlatend en hoe zit het eigenlijk met de vocht in de steen bij geglazuurde steen?
Alle tips zijn welkom!
Bedankt!
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Glazuur is gesmolten glas en te schilderen met glasverf. Dan is een primer niet nodig. Belangrijk is de ondergrond zeer goed te ontvetten. Een goede kwaliteit hoogglanslak kan ook.
Over het vochttransport hoeft u zich geen zorgen te maken: er zit nu ook eenvolledig afsluitende laag op. Zet eerst een proefsteen op. Neem een plek die niet direct opvalt.
