Buitengevel isolatie, zelf doen
Beste mensen,
Ik heb flink over dit forum zitten zoeken, maar ben nog geen antwoord op mijn vraag tegengekomen, dus vandaar deze topic.
Ik heb een oud huisje gekocht, waar e.e.a. aan vertimmerd moet worden.
Het grootste probleem is dat het een huis uit 1910 is, toen ze nog niet veel aan isolatie deden.
Daar er geen spouwmuren zijn, zal ik hier isolatie op moeten aanbrengen. Mijn voorkeur gaat uit naar een buitengevelisolatie systeem, maar ik lees over het algemeen dat dit gedaan moet worden door een gecertificeerd bedrijf.
Is het echt zo moeilijk om het zelf te doen? Wat zijn de probleem punten?
Het grootste probleem lijkt mij dat als het niet deskundig gebeurt, de isolatie niet goed is en moeite en geld weggegooid. Het is nogal een aardige klus, zeker als je er geen ervaring mee hebt.
Ja, mee eens.
Ik kan me een paar probleempunten voorstellen, voornamelijk de aansluit details op ramen/deuren/dak en ondergrond.
Een binnengevel isolatie systeem schijnt wel te doen zijn voor een doe-het-zelfer, al heb je daar juist toch veel meer gevaren op condensvorming en koude bruggen?
Dat hangt er vanaf : in mijn vorige huis (waar ik wel de ruimte had) heb ik binnen een spouwmuur gemaakt van Ytongblokken met isolerende folie in de spouw. Ik heb toen wel in de buitenmuur om de paar meter, zowel boven als beneden, wat stootvoegen uitgeboord en daardoor ventilatie mogelijk gemaakt (natuurlijk wel van die kunststof kapjes in gedaan, tegen de muizen).
Ook bij het maken van een spouw dmv gipsplaat en bijv steenwol is dit geen slecht idee.
Maar gebruik de zoekfunctie op "isoleren"en een wereld van informatie openbaart zich... :D
Merknaam van de isolerende folie verwijderd. Moderator
Een buitengevel isoleren heeft wel z'n voordelen, zoals geen ruimteverlies, geen koudebruggen, een gebouwmassa die er voor zorgt dat de temperaturen minder gauw fluctueren en een betere vochthuishouding. Nadelen zijn: het verandert je uiterlijk van het huis en als je een rijtjeshuis hebt klopt de gevellijn niet meer met die van de buren.
Het vereist wel kennis van aanbrengen en afwerken. Het is niet echt iets om zomaar aan te beginnen zonder dat je weet waar je rekening mee moet houden, op het web is wel info te vinden.
Het is wel een verandering aan het uiterlijk van het gebouw en je dient dan ook een bouwvergunning aan te vragen.
Juist, daarom had buitengevel isolatie ook mijn voorkeur.
Het is overigens een vrijstaand huis, niet monumentaal, dus de bouwvergunning zal niet zo'n probleem worden.
Binnengevel isolatie is inderdaad makkelijker en goedkoper, maar ik maak me nogal zorgen over koudebruggen/schimmels.
Tevens schijnt met binnengevel isolatie het binnenhuis in de zomer niet te harden te zijn.
Lastig kiezen tussen 2 eigenlijks niet vergelijkbare opties.
En, als ik inderdaad over zou gaan tot binnengevel isolatie, dan wel een luchtspouw erin zetten?
Het klinkt mij logisch in de oren, maar ik zie veel sites op internet staat die er zelfs over praten om de isolatie tegen de buitenmuur aan te lijmen.
Dan krijg ik toch alleen nog maar meer problemen met vocht?
Dat hoeft niet, de muren kunnen het vocht binnen bufferen, om later als het minder vochtig wordt weer af te staan, dit is niet oneindig je zult vanzelfsprekend moeten ventileren, als je van binnen uit isoleert, heb je nagenoeg geen buffer en treden vochtproblemen bij onderventileren nog sneller op.
Kortom hoef je alleen het vocht wat je binnen produceert af te voeren, je hebt bij verlijmen buiten geen vocht wat naar binnen kan treden zoals regen, bij een steens muur trekt er altijd enig vocht van buiten naar binnen.
Dus, je adviseert zelfs de isolatie tegen de buitenmuur aan te zetten?
Geen laag tegen de buitenmuur en geen muisdichte roosters en dergelijke?
Dat hangt wel af van het product wat je gebruikt en wat de adviezen zijn van de fabrikant.
Er zijn soorten die rechtstreeks in contact staan met de muur.
Okay, bedankt voor de informatie.
Ga denk ik dan toch voor een systeem wat tegen de buitenmuur aan gezet kan worden, scheelt weer ruimte en extra bikwerk.
Thanks!
