Spouwmuurisolatie i.c.m. buitengevel isolatie
Wij zijn voornemens om de spouwmuur (6cm) vol te laten spuiten met parels. Aan de buitenzijde van de gevel zitten vlotdelen op staanders van 3cm dik. De staanders zitten met slagpluggen op het buitenblad vast. De vlotdelen met rvs schroeven blind geschroefde op de staanders. De vlotdelen kunnen dus eenvoudig losgehaald worden. Dan zou ik tussen de staanders nog 3cm aan isolatieplaten kunnen aanbrengen wat weer wat extra isolatie geeft.
Ik weet echter niet of het mogelijk is om de gevel aan zowel de buitenzijde als in de spouw te isoleren ivm vochtproblemen, etc.
Wie heeft hier een antwoord op?
Bedankt voor de reacties!
Groet,
Edwin
Heb je dit laten bekijken door een specialist of is het een idee van jezelf.
De vlotdelen moeten wel geventileerd blijven aan de achterkant. Als je daar een cm voor neemt, is 2cm isolatie eigenlijk niet de moeite meer.
Voor de spouwmuurisolatie hebben een paar gespecialiseerde bedrijven een offerte gemaakt o.b.v een opname.
Om ook de buitengevel aanvullend te isoleren heb ik zelf bedacht.
Gr, Edwin
En heb je van die bedrijven al de nodige informatie gekregen.
Die 3cm ruimte kan de buitenlucht daar achter de planken langs stromen.
marcowammes
