Buitendeur trekt krom
Ik heb sinds kort een watervast verlijmd multiplex(OKMX) tuindeur laten plaatsen, deze werd in de grondverf geleverd en geplaatst, ik heb op een zonnige dag alleen de buitenkant in de lakverf gezet, nu na een maand begint de deur hol/bol te trekken!
De deur is met 3 duimhengen bevestigd.
Wat kan hier de oorzaak van zijn en kan ik de aannemer hier op aanspreken?
Ron.
Wat ook nog de oorzaak kan zijn, is dat de aannemer geen lat over de hele lengte van de deur ( waar de deur tegenaan valt) heeft gebruikt, maar een stuk aluminium van een halve meter ter hoogte van de slotplaat!
Ik heb nu een hardhouten lat geplaatst over de hele lengte van de deur, en de deur met moeite in het slot gekregen om de deur zo geforceerd weer recht te krijgen, is dit een goede optie of blijft hij dezelfde kromming houden?
Een deur weer recht krijgen is niet simpel.
Het is me bij een hele hoge binnendeur gelukt door de onderste en bovenste scharnier wat naar binnen te plaatsen.
Bij een tuindeur op hengen zou je de middelste wat naar buiten kunnen zetten. Of precies andersom (hol of bol?)
Ik heb een meranti voordeur een jaar lang buiten schuin ( :oops: ) tegen een muur laten staan.
Tegen de tijd dat we de deur gingen plaatsen was ie natuurlijk zo krom als een hoepel. Na afhangen ging de deur met veel moeite in het slot, vervolgens de vervarming langs de deur opengedraaid en na een week of drie sloot de deur perfect.
Op een scheepswerf heb ik ooit gezien dat ze 30 cm dikke houten spanten bogen door het op te spannen en aan een kant met een brander warm stookten.
De oorzaak is het eenzijdig aflakken.
buitendeuren moet je altijd rondom in de verf zetten (ook de onderkant)
Ok duidelijk omtrent het eenzijdig aflakken van de deur, ik heb dit niet rondom gedaan omdat het weer het niet toeliet, en had geen idee dat het dit kromtrekken tot gevolg zou hebben.
Maar wat nu te doen?, andere zijde aflakken en de 1e fagelakte zijde eraf schuren en hopen dat de deur op deze manier "terugtrekt", of is hier niets meer aan te doen?
Ik heb vanochtend de deur eruit gehaald en de bolle nog ongelakte kant tegen de schuur gezet (zonzijde), deze gelakt en in de volle zon de hele dag laten drogen, wat blijkt!, de deur is zowaar weer wat rechtgetrokken!
Ik zal de komende dagen als de zon het toelaat de deur er weer uithalen en de bolle kant naar de zon zetten, kijken of hij zo weer een beetje recht trekt, ik hoop alleen niet dat als de deur weer zo goed als recht is en er definitief in blijft hangen de zonzijde weer gaat hol trekken.
Allen dank voor de reacties.
De deur trekt wel steeds bij als ik hem eruit haal en naar de zonzijde zet, maar na het plaatsen is het de volgende dag alweer hetzelfde.
Ik heb nu de deur voorzien van een balk aan de holle binnenzijde die verticaal is bevestigd dmv van boven en onder een lijmklem, aan de slotzijde, de balk met lijmklemmen trekt de deur mooi recht en kan zo wel een paar weken blijven zitten.
Is de kans op herstel aanwezig of moet ik bv een permanente oplossing ipv de balk zoeken?
Is de deur al aan beide kanten geschilderd ?
Anders helpt het nog niet.
Maros
