Goedenavond,
Vandaag bezig geweest met onze achterdeur ( stapeldeur met raam)
Deze deur zat er al in toen ik het losstaande kozijn kocht
Ik had toen al gezien dat de deur onder in 1 hoek slecht was en deze in het verleden al is een keer gerepareerd is.
Vandaag dus de boel maar is kaal gemaakt en het gerepareerde deel verwijderd omdat dit ook al weer rot was.
Omdat onder 1 hoek weg is heb ik het idee dat de deur zelf al een beetje uit verband is omdat de naden tussen de dwarsliggers ook al behoorlijk zijn, ook is de deur bovenin licht krom.
Kortom mischien beter om is te kijken voor een andere deur.
Het vervelende is dat het geen standaard maat is de deur is 90,5 x 209,5 en 38mm dik de borstwering is ook vrij laag 56
Het zou dus een deur van 93 x 211 moeten worden 40 mm dik
Welke ik op het oog heb
Heb ik even twee vragen de deur moet dus zowel in de breedte als in de hoogte ingekort worden ik neem aan dat dit geen probleem is?
in de nieuwe deur zit een driepunts sluiting deze heb ik niet perse nodig als ik de deur versmal doe je dit dan aan beide zijde evenveel om de verhoudingen goed te houden en kan ik dan weer een gewoon slot plaatsen?
Bij voorbaat dank
Groet Peter
Bij voorbaat dank
Groet Peter
