Buitendeur dorpel (natuursteen)
Hallo allemaal,
Mijn 2 buitendeurdorpels worden vervangen (2 deuren naast elkaar, met 1 neut in het midden en 2 aan de zijkant).
Mijn aannemer heeft de neuten en de 2 dorpels los besteld. Mijn oude dorpels hebben echter een soort waterkering link naar afbeelding werkt niet meer
De nieuwe dorpels zijn helemaal vlak/ glad.
Is dat wel goed?
Moet ik dat opstaande randje/ die waterkering niet hebben ivm regen? Ik woon op Scheveningen en de wind (en de regen) kunnen soms pal op de voordeur staan.
Dank voor jullie antwoord!
Denk dat je naar de combinatie deuren/dorpel moet kijken: hoe is dat op elkaar afgestemd qua water/windkering.
Wij hebben exact dezelfde wind/regen (110 km noordelijker!) en heb al heel wat strips moeten plaatsen om plassen in de gang te voorkómen.
De dorpels op de link zijn beslist geen binnendorpels,
Waarom zou je voor binnen in de onderdorpel de sponing laten verspringen naar de anderen kant??
Als deze dorpels zijn zoals op link is er niets mis mee.
Het waterhol dat op de onderdorpel in dagkant zou moeten zitten,heeft wel een beetje zin maar bij hardewind waait het water er toch onderdoor.
Tegenwoordig plaats men deur/borstel automaten dit zijn borstels die onder de deur worden aangebracht en zullen bij het dichtdoen van de deur automatisch zakken zodat de kier tussen deur en onderdorpel gedicht wordt.
Een voordeur draait normaal naar binnen, OVER de onderdorpel heen.
Ook op de foto van de dorpel zit geen aanslag, enkel een verhoging zodat het water moeitje zal hebben om omhoog te aan en onder de deur door te gaan.
Indien de onderdorpel geheel vlak is zal dit makkelijker gaan.
Maar deze oplossing wordt vaker gemaakt.
Met die opstand en indien mogelijk nog een waterhol daar in, dat is de manier.
Ben het roerend eens, maar ik ervaar in de bouw zeer vaak anders
Nixxbizz
