Buiten scheidingswand tussen buren asbest?
Hoi allemaal,
Weet u of deze scheidingswanden tussen terrassen iets met asbest te maken hebben? Zie foto.
Toen we het huis kochten, wees de jonge man die de technische bouwkeuring uitvoerde me hierop en zei dat het om asbestverdacht materiaal gaat.
Mijn buurman maakt deze wanden al een paar jaar aan beide kanten schoon met een hogedrukreiniger. Hij woont er sinds het huis nieuw was en denkt zelf niet dat het asbest betreft. Het huis is gebouwd in 1988.
We willen deze wanden wellicht ook schoonmaken met een hogedrukreiniger. Denkt u dat de wanden asbest bevatten?
Heel erg bedankt
Op het eerste oog niet.
Maar vanaf deze afstand is dat niet te zien, behalve als iemand precies deze combinatie herkend en dan nog kan het bij jou met andere materialen gedaan zijn.
Een detail foto kan helpen, vooral van de randen en hoeken.
Ideaal ook van een plek waar er een beschadiging zit.
Verder zit het er origineel uit en zou het in de bouwtekening kunnen staan. (op te vragen bij de gemeente, langsgaan en zelf inzien levert vaak meer op)
Zou best kunnen dat het vezelcementplaat is met een melaminie toplaag. Daar kan dan ook asbest inzitten.
Als deze platen wat ouder worden, dan slijt de toplaag nog wel eens door. De grijze cementachtige onderlaag wordt dan zichtbaar.
Maar goed, het kan ook wel trespa zijn en daar zit geen asbest in. Het verschil is wel te zien aan de randen van de plaat.
Ik zou de platen niet afspuiten met de hogedrukspuit. Veel te agressief. Afsoppen/borstelen met warm water en een allesreiniger zou genoeg moeten zijn.
Zolang de toplaag intact is, is er weing aan de hand.
Wat is de bouwjaar van het pand? Zo te zien (bouwstijl) 2e helft jaren '90. Dan is dit geen asbest meer.
Foto van dichtbij en van de kopse kant.
Het zou glasal kunnen zijn, maar volkernplaat ligt meer voor de hand.
Bouwjaar is 1988, bij buiten toepassing kan dat nog best asbest zijn.
Maar goed, je kunt het pas goed zien als dat vuil eraf is. Voorzichtig reinigen, dus niet met de hogedrukreiniger. Als de platen in goede staat zijn is er niets aan de hand.
