Asbest tussen twee lagen planken vloer?
Tijdens het zagen van een gat in een vloer kom ik een materiaal tegen wat tussen twee lagen planken zit. Het lijkt op bitumen, maar ik zou niet weten waarom dat tussen twee lagen planken zou zitten.
Vloer sandwich, waar de bovenste laag hout donker is geworden door het doorzagen van het materiaal.
Plaatje
Nee, het is een overloop in een trapportaal, midden in het huis. Het is een raar vloertje, lang geleden zat er een normale balkenlaag onder én het vloertje zat een tree lager. Die oude vloer met balken is verwijderd en ervoor in de plaats is een vloertje gekomen van twee lagen planken met het spul ertussen. Het is een rare constructie.
Ik zie iets van een vezelstructuur. Daarom zou ik dit laten testen. En niet zomaar zelf verwijderen.
Bedankt voor het bevestigen, test is besteld. Interessant dat dakbedekking als geluidsisolatie gebruikt is, dat zou hier wel een goeie verklaring zijn want het ziet eruit als dakbedekking én het is gehorig onder die vloer.
EDIT: is dit zelf te verwijderen? Het lijkt los tussen twee lagen planken te zitten, maar ik zie wel dat het op sommige plaatsen verkleefd is aan het hout. Zou je dan alles, inclusief hout in moeten leveren? Of is dit in het territorium van "schakel vooral een professional in"?
Volgens mij voldoet het aardig aan de definitie van "gebonden". Dus wordt het werk van een professional als uit de test blijkt dat hier asbest in zit.
De uitslag is negatief: geen asbest in materiaal! :hup:
Ik ben opgelucht, want ik zag er tegenop hier iets aan te doen. Eigenlijk was mijn plan, omdat ik nog maar een paar gaten door de vloer moest boren, het te laten zitten. Door voorzichtig te boren en zagen, inclusief opvangen en vochtig maken, dacht ik de hoeveelheid vrijgekomen materiaal tot een minimum te kunnen beperken. Zou dat een HEEL slecht idee zijn geweest, of maar een beetje slecht idee? :oops:
Bedankt in ieder geval voor alle reacties. Ik ga me vanavond eens even lekker schamen dat ik dat überhaupt als mogelijke oplossing had bedacht. Maar gelukkig zitten er verstandigere mensen dan ik op het forum! :prima:
