Buiten muur isoleren en afwerking
Ik wil mijn keukenmuur beter isoleren, omdat ik toch een hoop kou denk te voelen vanaf die kant.
Deze muur was eerst een kozijn met een raam en een deur. Dat is verwijderd zodat er een keuken kon komen te staan.
Nu is het dus enkel een raamkozijn met daaronder cementblokken (dus geen spouwmuur). Aan de buitenzijde zitten latten met daartussen 5 a 6 cm dikke isolatieplaten. Geen folies. Met als afwerking de potdekselplanken.
Nu zat ik te denken aan 1 isolatie plaat van 10 cm (om die koude brug te voorkomen?) over de gehele breedte.
Is dit een goed idee? En wat zou de juiste volgorde zijn? Dampwerende folie - latten - isolatieplaat - latten - folie - planken?
Aandachtspunt: de ontwatering vanaf het kozijn. Daar heb je een waterslag of vensterbank voor nodig.
Als het oude kozijn is verwijderd, dan had je daar ook een constructie met spouw en spouwlat langs het kozijn. Bij de potdekseldelen spreek je niet over een spouw, maar over geventileerde gevelbekleding (wat in feite ook een kleine luchtspouw is.
Vervangen voor 10 cm dikke isolatie kan, maar de aansluitingen zijn nog belangrijker.
Wat voor isolatieplaten zijn het? Als het bijv glaswol of steenwol is dan kan je door het door PIRplaat te vervangen met dezelfde dikte een isolatie bereiken waar andere materialen 10 cm of meer voor nodig hebben.
Driewerfst
