Urnu
Hallo
Ik wil de muur aan de achterzijde van mijn woning bekleden met rabatdelen en witte trespa platen om het te verfraaien.
Vanaf de begane grond komen de rabatdelen tot aan onderkant kozijn van de slaapkamers. Daarna de rabatdelen tot aan het dak. De muur krijgt als het ware een 2 kleurige uitstraling
Nu kwam ik op het idee om meteen de buiten muur ook te gaan isoleren als ik dan toch bezig ben.Ik vraag mij alleen af of dit wel kan aangezien de muur al van binnen is geisoleerd.
Het is een jaren 50 woning en de muren zijn gemaakt met van die grote langwerpige betonnen platen. De muur is zonder de binnen isolatie 19 cm dik. De dikte van de isioltie is 5 cm.
Ik wil aan de buitenkant nog eens 8 cm isolatie aanbrengen tussen de rabatdelen/trespa en de muur met uiteraad de bijbehorende damp folies. Ik laat een spouw van 2 cm tussen rabatdelen/trespa en isolatie.
De vraag is dus simpel. Kan een muur aan 2 zijdes geisoleerd worden? Of krijg ik dan vocht problemen of wat dan ook.
Als dit niet mogenlijk is dan monteer ik alleen de rabatdelen en trespa met een spouw van 2 cm.
