Svdhorst
Ik zit met een muur die uit hout skelet is opgetrokken en waarbij isolatie tussen binnen- en buitenspouwblad is geplaatst zonder enige folie.
Inmiddels is het buitenspouwblad op een aantal plaatsen aan vervanging toe.
Ik wil nu (als het op een goede manier kan) de muur van buitenaf opnieuw isoleren. Daarvoor haal ik de gevelbekleding, de achterliggende platen en de oude isolatie weg. Wat ik dan overhoud zijn de stijlen met daartegenaan het binnenspouwblad (underlayment) en de gipsplaten. Ik wil de binnenmuur behouden.
In een nieuwbouwsituatie zou ik tussen binnenspouwblad en gipsplaten een dampdichte folie plaatsen echter dat is nu niet mogelijk. Ik zit nu te denken aan de volgende constructie:
Ik wil van buitenaf een dampdichte folie tegen de koude zijde van het binnenspouwblad plaatsen en dat om de stijlen heen laten lopen. (In deze situatie betrek ik het binnenspouwblad en de stijlen bij de warme zijde van de muur.)
Vervolgens komt er dan isolatie tussen de stijlen. (De isolatie zit dan aan de koude kant en er kan geen vocht uit de woning bij de isolatie komen)
Het buitenspouwblad wordt vervolgens opgetrokken uit OSB CE2+.
Aan de koude zijde van het buitenspouwblad komt een laag dampdoorlatende folie.
Hierop komen de rachels waarna de gevelbekleding weer geplaatst wordt.
Zie onderstaande illustratie. Bovenaanzicht
Kan ik hier problemen mee verwachten? Bijvoorbeeld doordat vocht uit de woning nu bij de stijlen kan komen?
Code:
<i>
</i>______________________ gevelbekleding (red cedar)
| | | rachels
--------------------- dampdoorlatende/vochtwerende folie
======================== OSB CE2+
__ __
__|[]|_______|[]|_____ stijlen met daaromheengevouwen
de waterdichte folie. Tussen de folie
zit de isolatie aan de koude zijde.
====================== oude underlayment.
| | | rachels
______________________ gipsplaten
