(buiten)deur vastzetten of raam van maken
Wij hebben op 1 hoog een buitendeur met een zgn frans balkon ervoor. Die deur draait naar binnen en kost daardoor veel ruimte in de kamer. Is het mogelijk om de deur door te zagen zodat het een soort boerderij achtige deur wordt? Wat voor aanpassingen moet ik dan maken om de boel toch wind- en waterdicht te houden? Of, als alternatief, is het mogelijk om in het deurkozijn een kiep/kantelraam te monteren?
Je kunt niet elke deur zomaar even doorzagen om er een boeren deur van te maken.
Meestal hebben dat soort deuren een breder middenstuk.
Is die er niet dan loop je het risico dat je de stevigheid in de deur kwijt raakt als je hem toch doorzaagt.
Verder wordt er meestal een 2e weldorpel op de bovendeur geplaatst, om te voorkomen dat water wat langs de deur loopt naar binnen kan, en wordt er aan de binnenkant aan aanslag gemonteerd zodat de wind geblokkeerd wordt.
suc6
Gerrit
ET_GENT
