Buisventilator past niet in luchtafvoerkanaal
Goedenavond,
Ik ben bezig met een badkamerventilator te plaatsen in mijn plafond van mijn badkamer (zie mijn vorige onderwerp voor meer informatie). Nu wil ik eigenlijk een ventilator met hygrometer en timer installeren, maar zie al dat de kap (het uiteinde) te groot is voor het gat in mijn plafond. Daarom heb ik een Buisventilator (Air Tube 125 mm) gekocht. Nu merk ik dat deze er ook niet in past, omdat mijn luchtafvoerkanaal in het plafond direct tegen de wand aan zit, zonder ruimte ernaast (zie foto's).
Nu moet ik iets anders verzinnen om alsnog een ventilator te plaatsen: hoe zouden jullie dit aanpakken? Ik dacht zelf eraan om het luchtafvoerkanaal iets te verlengen met een aluminium afvoerslang, en deze licht te buigen zodat de ventilator tegen de wand past. Heeft iemand een ander goed idee? Dank!
Je zou iets van verlaagd plafond kunnen maken zodat je je ventilator kunt aan sluiten met slang.
Of je past je tegel werk terplekke daar aan zodat ie direct tegen plafond kan.
Kun je die buis niet verderop oppakken? Wellicht dat hij richting zolder door een koof gaat waar je wat makkelijker bij kunt?
Bij mij heeft het kozijn van de deur een glasplaat boven in.
Als test voorlopig het glas eruit multiplex erin en daarop de ventilator.
Werkt als een speer. Waarom zo moeilijk er zit een aluminium plafond in de douche.
@Wgb blaas je dan lucht naar binnen via die deur die dan via de ventilatie schacht weg moet, of blaas je de vochtige lucht je huis in?
Nee ik pers de vochtige lucht het afvoer kanaal in. Bij mij zit in zo'n hoek een asbestbuis.
Als ik geen alu. plafond had zitten zou ik daar een kistje timmeren met een daar een ventilator in.
