Nalooptimer op buisventilator
Wij hebben een nieuwe badkamer. Een standaard bouwmarkt afzuiging voldeed niet kwa inhoud van onze ruime badkamer, daarom heb ik een buisventilator op de kop getikt. Deze op zolder geplaatst en aangesloten. Dit werkt allemaal prima. Alleen zou ik nog een nalooptimer erop willen.
Het gaat om dit model buisventilator.
CANFAN RK UK 150L
Nu heb ik nog een standaard (bouwmarkt) ventilator liggen (uit de oude badkamer) waar al een nalooptimer in zit.
Ik heb dit ventilatortje open gehad en deze naloop module is van de ventilator te scheiden.
Het idee was om deze tussen de bovengenoemde buisventilator te plaatsen zodat ik een naloop heb op de buisventilator.
Nu vraag ik mij af of dit technisch wel mogelijk is. Daar de buisventilator wel wat krachtiger is. En of dit met de nalooptimer te combineren is.
Ik had hetzelde "probleem". Dit heb ik opgelost door bij de bouwmarkt een draadloze schakelaar te kopen, die naast een aan/uit functie ook een tijdfunctie heeft.
Je kunt je ventilator dan een bepaalde tijd laten na draaien, maar ondertussen ook stopzetten. Je hebt dus een aan/uit functie en timer in 1. Erg handig...
Het is van het bekende merk, die ook veel gebruikt wordt voor draadloos verlichting aan/uit te schakelen.
