Voor de ventilatie in mijn toilet gebruikt ik een buisventilator.
Deze heb ik aangesloten op 5m1 buis diameter 100mm. In de buitengevel heb ik een klapooster met klep gemaakt. De buisventilator heb ik ongeveer 0,5m1 vanaf het rooster geplaatst.
Het probleem is nu dat het klepje van het rooster niet open gaat.
hoe kan ik dit probleem oplossen ?
Is de ventilator te licht? is het rooster verkeerd? plaatsing verkeerd?
gegevens ventilator:
Voltage 230v
vermogen 14 watt
amperage 0,085A
toerental 2300 tpm
capaciteit 105 m3/h
druk 37pa
geluid 37dba
Wie heeft de oplossing voor it probleem.
Voltage 230v
vermogen 14 watt
amperage 0,085A
toerental 2300 tpm
capaciteit 105 m3/h
druk 37pa
geluid 37dba
