Buisklemmen hoger dan lasdozen
In mijn nieuwe schuur ga ik elektriciteit (stopcontacten en verlichting) aanleggen in buizen met vd-draad. De buizen moet ik volgens de regels om de 30 cm vastzetten met een buisklem. Die buisklemmen zetten de buis ruim een cm van de muur af, maar de opbouwlasdoos heeft geen cm extra vulling aan de onderkant En zweeft daardoor. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik kan er natuurlijk een stukje hout onder zetten, maar dan wordt het knutselwerk. Ook niet de bedoeling. Weet iemand hiervoor een oplossing? O ja, metalen beugeltjes zijn te breed voor de balk waarop alles moet komen.
Wat voor klemmen gebruik je dan?
En heb je de lasdoos wel vastgeschroefd op de ondergrond?
Elektrabuizen zijn wel wat flexibel dus die kunnen best een stukje buigen hoor.
Een stuk voordat je de opbouw lasdoos in gaat de buis ietsje naar de muur buigen en dan weer terug.
Je krijgt dan een soort heel platte S bocht. Dit kost meer tijd maar het is wel mooier.
Je kunt natuurlijk alle kanten op voor een oplossing:
- Buiszadels gebruiken waardoor de buis dichter bij de achterwand ligt (bijvoorbeeld inderdaad de stalen U zadels, of spijkerclips)
- Dozen gebruiken waarbij de invoeren verder naar voren liggen
- De doos verder naar voren brengen met een stukje hout
- Een klein bochtje buigen aan het einde van de buis
Er zijn in de handel ook gewoon producten verkrijgbaar die precies bij elkaar passen. Bijvoorbeeld:
Zelfs met tussenstukjes tussen de drukzadels zodat de afstand tussen de buizen precies klopt met de buisinvoer van de doos.
Als jouw producten wat minder mooi bij elkaar passen dan zul je iets creatiever moeten zijn.
@Ingehedda
welke regels heeft u gevonden dat de buis om de 30 cm vastgezet dient te worden?
Als je 16mm =5/8 PVC buis(gele) gebruikt voor zichtwerk waren de de beugelafstanden vroeger volgens de NEN1010 40 cm horizontaal en 50 cm verticaal.(jongere collega's zeggen tegen mij nu dat dat nu in de NEN1010 omschreven staat als deugdelijk vast zonder vaste maten)
Opmaak aangepast - mod
Meestal staan beugelafstanden ook op de verpakkingen van de clips vermeld. Dat heeft TS waarschijnlijk gezien. Dat kan best wel eens anders zijn dan in normen is vastgelegd.
Volgens mij is (of was) het om de 40cm vertikaal en om de 30cm horizontaal.
Dat hebben ze mij geleerd, maar dat is alweer een aantal NEN uitvoeringen geleden.
De nen was: verticaal 50cm, niet verticaal 40cm en 10cm vanaf elk hulpstuk/ schakelmateriaal.
Deze eis is vervallen, nu is de eis: zie montage voorschrift fabrikant.
anouk.verbrugge
