Buisisolatie met clickstrip
Hallo,ik heb wat (oudere, maar ongebruikte) buisisolatie van iemand gekregen (Ø 22 cm), met plastic strip aan beide kanten v.d. opening.
Het kost me veel moeite om de tube, als deze om de buis zit, dicht te duwen/'ritsen'.
De ene helft, met overhangende strip, moet op de andere helft gedrukt worden, maar toch hoor ik geen klik en springt de tube telkens weer open.
Het lijkt me , dat het niet aan de isolatie zélf ligt; ook de diameter klopt.
En op filmpjes ziet het er allemaal zo gemakkelijk en vanzelfsprekend uit.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Zegt mij verder niets, maar kun je het niet borgen met een tiewrap, of vanwege de grote diameter een paar tiewraps aan elkaar maken?
Als ie open springt zit ie niet goed dicht geklikt. Aan het begin goed in elkaar haken en dan verder met de duim dicht wrijven. Is een handigheid die je effe door moet krijgen.
Amanda Siemelink
