Buisisolatie - isolatiewaarde en investering
Hallo allemaal,
Veel mensen om mij heen zijn bezig met buisisolatie. Gaan naar de bouwmarkt en kopen die grijze buizen met een wanddikte van 9 of 13mm. Kost afhankelijk van de diameter tussen de 0.64 en 1.80 per meter.
Nu ben ik eens naar de opties en isolatiewaardes gaan kijken (lambdawaarde of Rd waarde) en viel mij het volgende op;
Dikkere wand betekent niet automatisch betere isolatie
  • Bij de ene bouwmarkt is de wanddikte 9mm maar de lambda waarde (hoe lager hoe beter): 0.038
  • Bij de andere bouwmarkt is de wanddikte 13mm maar is diezelfde waarde: 0.045
Alternatieven zijn er maar duurder per meter
Naast die standaard grijze buizen is er bijvoorbeeld steenwol. Maar nu valt het mij op dat dit wel iets duurder is, maar niet per definitie beter isoleert.
Nu wil ik de slangen die in de kruipruimte naar de vloerverwarmingpomp lopen gaan isoleren. Het maakt mij echt niet uit wat ik gebruik.
Herkennen jullie bovenstaande observaties of kijk ik nog niet helemaal goed?
Weten jullie welke optie voor buisisolatie (grijze buizen bouwmarkt, steenwol, ...) het meest isoleert per geinvesteerde euro?
Dank je!
Nee dat zie je verkeerd.
De lambda waarde is de warmtegeleiding.
Je moet de Rd-waarde hebben om te zien hoe goed het isoleert.
Dit kan je zelf berekenen door de dikte van het materiaal te delen door de Lambda-waarde.
Dikte 13mm met lambda 0.045 is:
Rd = 0.013/0.045 = 0,28
Dikte 9mm met lambda 0.038 is:
Rd = 0.009/0.038 = 0,23
De 13mm isolatie isoleert dus 18% beter.
Hetzelfde trucje kan je ook voor andere typen isolatie gebruiken.
Isoleren is altijd nuttig op plekken waar je de warmte niet wilt hebben.
Steenwol is brandwerend en isoleert beter tegen geluid, dus wordt vaak voor ventilatiekanalen gebruikt. Voor Cv-leidingen is het echter minder gebruikelijk.
Overigens zijn er ook bouwmarkten en speciaalzaken die dergelijke grijze buisisolatie verkopen met een dikte van 25 tot 27 mm. Natuurlijk wel iets duurder, maar zeker in een kruipruimte kan het dat wel waard zijn.
Verder is die lambdawaarde inderdaad per meter materiaal en moet je dus ook nog de dikte meenemen, zoals @ADDave beschreef.
Mir1987
