Buffervat t.b.v vloerverwarming
Heb een atag s-hr zonnegascombi 2 met 4,25m2 collector. 1 mengroep op radiatoren (voorhuis) en achterhuis met vloerverwarming (55 m2) rechtstreeks op de ketel. de max ketel temp staat op 50gr en de stooklijn staat laag ingesteld. de radiatoren zijn overgedemensioneerd op een max watertemp van 50gr. nu wil ik een buffervat (80 l) in het gedeelte van de vloerverwarming plaatsen zit alleen nog te denken hoe ik die het beste kan plaatsen. 1 in de retour 2 met een bypass 3 met een avdo (drukregeling). wie kan mij zijn mening geven hierover
Om nog meer rust in het systeem te krijgen het is een 32 kw ketel, je hoort als de ketel op de vloerverwarming draait (ruisen)m.a.w de doorstroming is te kort
Dan hoef je dus niet te bufferen, je moet zorgen dat de doorstroming goed is.
Een ADVO zou dan het probleem al kunnen oplossen.
Snap het, maar denk dat een advo in het leidingsysteem een te kortelus wordt en de ketel gaat pendelen vandaar een buffervat
Driewerfst
