Verlagen van het maximaal vermogen heeft geen zin. De ketel regelt dit zelf. Die zal ook terug moduleren om de 38 graden te handhaven.
De grote van het buffervat moet feitelijk berekend worden. Deze moet de 10 minuten antipendeltijd minimaal kunnen overbruggen. De aan tijd zal dan ook toenemen, het buffervat moet immers ook opgeladen worden.
Met een lage temperatuur zal de buffer groter moeten zijn dan bij een hge cv temperatuur. (in jou geval met enkel vvw)
Normaal werk je met een hogere cv temperatuur zodat de buffer meer vermogen kan opslaan en afgeven. In jou geval is dit niet mogelijk omdat de ketel rechtstreeks is aangesloten op de vloerverwarming.
Beter was geweest om toch in dit geval actieve verdelers toe te passen met een buffervat. Zo had het ketelcircuit op een hogere temperatuur kunnen werken om de buffer echt goed te laden.
Een slecht afgestelde , deffect gasblok kan het brommen veroorzaken. Verder kan het zijn dat de ketel nodig een schoonmaakbeurt nodig heeft.
Goed gezien is je installatie niet goed afgestemt op de situatie.
