Hallo klussers / experts,
ik heb hier een vervelend probleem, namelijk een J&T Energy Systems HP260 ventilatiewarmtepomp waar een Videira boilervat aan vast hangt van 160 liter. Dit boilervat lekt helaas en zoek en vervanging. Dit boilervat is enkel voor sanitair tapwater en heeft ook een eigen verwarmingselement echter heb ik dat laatste nooit gebruikt (stekker is er altijd uit).
Na een zoektocht van al enkele weken krijg ik vrijwel niets gevonden, als ik op zoek ga naar buffervaten / boilervaten etc. dan kom ik alleen maar vaten tegen met zo'n spiraal (warmtewisselaar) erin, men gaat er dus veelal bij deze vaten vanuit dat je een ander verwarmingssysteem hebt (solar, pellerkachel etc..) om via zo'n spiraal door de de boiler te laten lopen om zo het tapwater te verwarmen. Dat is bij mij dus niet het geval, het is een open systeem dus de warmtepomp haalt letterlijk het tapwater uit het vat om het door de warmtepomp te laten verwarmen om vervolgens weer opgewarmd terug in het vat te laten gooien. Ik zoek dus een indirect gestookt boilervat zonder zo'n spiraal met aansluitingen voor een ventialtiewarmtepomp. Centrale verwarming verloopt via stadsverwarming dus staat verder los van het tapwater verhaal.
Er is tot nu toe maar 1 vat wat geschikt blijkt te zijn en dat is een Flamco LS 200, echter dient deze op de grond geplaatst te worden en wegens ruimtegebrek had ik de voorkeur voor een model wat aan de wand hangt zoals nu ook het geval is, als die uberhaubt nog bestaan. De Flamco is overigens ook erg duur.
Nu vind ik ook goedkopere vergelijkbare vaten alleen die hebben dan alleen een recirculatie aansluiting, dus koud water in, warm water uit en een recirculatie aansluiting. Echter heb ik een vat nodig met vier aansluitingen, namelijk koud water in, warm water uit, aanvoer warmtepomp, retour warmtepomp. Wie kan mij uitleggen waar zo'n recirculatie aansluiting voor dient?
Kortom ik loop helemaal vast in mijn zoektocht, had niet verwacht dat het zo'n lastige zoektocht zou worden om een geschikt vat te vinden. Het huidige Videira vat is van een Portugees merk maar kan daar helemaal geen importeur van vinden in NL.Wie weet wat voor type vat ik hier kan toepassen?
Zie foto's voor een overzicht van de situatie
