Regelaar Cv-buffer / ketel
Goedendag,
Ik ben momenteel bezig met een installatie bestaande uit:
- Een CV-houtkachel
- Zonnepanelen
- CV-Buffervat met dubbele spiraal(voor tapwater)
- Remeha Calenta 40c
- Vloerverwarming aangestuurd door Evohome componenten
Het opwarmen van het buffervat d.m.v. zonnepanelen en cv-houtkachel werkt in principe. In beide gevallen zit er een regelaar tussen die dit verzorgd. En het tapwater wordt d.m.v. een zonneboilerset geregeld door de Calenta.
Om de warmte uit het buffervat te halen of de Calenta aan te sturen heb ik de volgende uitdaging:
Als er warmtevraag is( d.m.v. een kamerthermostaat ), zal een externe regelaar de keuze moeten maken om:
- òf de boilerpomp aan te zetten wanneer het water in de boiler warmer is dan 35 graden (in dit geval is de CV-ketel UIT)
- òf de cv-ketel aan te zetten en daarmee het water te verwarmen. (in dit geval is de boilerpomp UIT)
Kent iemand zo’n soort regelaar of een oplossing hiervoor?
De Calenta kan deze keuze niet maken en ik zie ook geen regelaar van Evohome die de boilertemperatuur meet.
Alvast bedankt!
Groet,
Remko
Een paar relaisjes en een aan/uit boilerthermostaat klaar ben je .
Mag het iets meer kosten dan neem je een kleine LOGO! dan kun je zo ingewikkeld schakelen als jij wilt.
CenRHaelen
