Buderus logamax+gb142-15
Ik heb thuis een buderus logamax + gb142-15
Ik heb de volledige handleiding overlopen en ga er van uit dat mijn branderautomaat stuk is. :?
Hoe kan ik dit controleren of dit wel degelijk mijn branderautomaat is?
Wat moet en kan ik meten?
hopend op een gunstig antwoord
Met deze info kunnen we niet zoveel, wat voor code geeft de automaat bij storing aan. (die rode cijfers en letters)
Wat heeft u gevonden waardoor u denkt dat de automaat defect is, welke handleiding bracht u hiertoe om dat te veronderstellen:?:
Tijdelijk is onze glazenbol defect, dus kunnen we niet bij u in de ketel kijken om te zien waar de diplay op staat.
Hoop dat dit voor u gunstig genoeg is :mrgreen: :idea:
Het enige wat je tegenwoordig aan de branderautomaten nog kunt doen is zekeringen doormeten. Daarna houd het wel snel op.
Uitwisselen is vaak de enige manier. Echter het probleem zal zijn om een automaat te krijgen, welke bij niet defect weer geretouneerd kan worden.
Succes.
SirOJ76!
