Bubbeltjesfolie icm glas of steenwol
Kon het antwoord op deze vraag nog niet echt vinden.
Kan ik ipv glaswol met een folielaag ook gewoon glaswol zonder folielaag tegen mn schuine dak doen en daarna een rol bubbeltjesfolie er tegenaan?
glas of steenwol zonder folielaag is op internet niet zo duur en een rol bubbeltjes folie ook niet. Isoleert misschien nog beter ook?
Je zal gelezen hebben, breng je isolatie tegen een dakbeschot aan moet je ook een damprem plaatens. De naden van bijvoorbeeld de gladde aluminium folie moeten dampdicht worden afgetaped. Idem zou je ook de naden van de bubbeltjes folie dampdicht moeten afwerken / tapen.
Bubbeltjesfolie zal per meter gaan? Dat is dus veel meer plakwerk als een gewone pe folie. De bubbeltjes voegen ook vrij weinig toe.
Als je plakt op de bubbels kan er ook gewoon lucht tussen deze bubbels door
nog.
Ja dat is zo. Het is te simuleren. PE 0,2 mm, 5 mm stilstaande lucht en weer PE. Deze lagen hebben ongeveer dezelfde waarde als 5 mm EPS (polystyreen)isolatie.
Het isoleert wel. Toch. :wink:
De meeste isolatie gebeurt al via de 10cm rock of glaswol isolatie. Die bubbeltjes folie gebruik ik om het dampdicht te maken en wellicht geeft het dus tevens nog iets meer isolatie dan enkel dampdichte folie.
toch?
De dubbelzijdig reflecterende bubbeltjesfolie heeft wel een meerwaarde voor de isolatie. De transirante versie veel minder.
Bubbeltjesfolie is mijn favoriet toch al niet en zeker niet in combinatie met gipsplaten, door de bubbeltjes kunnen de gipsplaten na verloop van tijd plaatselijk iets krom trekken omdat de ondergrond niet vlak is, bij gipsplaten is belangrijk dat de ondergrond goed vlak is.
Ik zou gewoon dampdichte folie tussen de gipsplaten en isolatie doen, de naden van de folie even afplakken.
Krom trekken doen de platen niet. Wat wel lastig is dat de schroeven plots verder in het gips kunnen gaan dan wenselijk. Dit uit eigen ervaring.
Door het achter het rachelwerk aan te brengen voorkom je dat.
Delen van het plafond wat ikzelf tussen rachels en gips heb verwerkt zit na jaren nog keurig op zijn plek en van kromme platen is geen sprake.
De warmtegeleiding wordt aangeduid met de lambda-waarde. Dit is een waarde die geldt bij een dikte van het materiaal van 1 meter.
De lamda van bubbeltjes folie is ca 0,04 w/m.grd.
Dikte van de folie 1mm, in meters is dat 0,001.
De dikte moet gedeeld worden door de 0,04.
Dat wordt dan 0,001/0,04=0.025 dat zet geen zoden aan de dijk. mvgr bernhard
maar wat is de waarde van alleen folie (en van steen of glaswol?)
Een spouwmuur heeft een warmteverlies van ca 1,8watt/m2/grd.
De bubbeltjes folie heeft een warmteverlies van 40watt/m2/grd.
Al maak je de folie 2 of 3 keer zo dik dat nog is het warmteverlies van de folie hoog.
Steenwol met een dikte van 100mm heeft een warmteverlies van 0,35watt/m2/grd.
Steenwol met een dikte van 1mm heeft een verlies van 34,9 watt/m2/grd. mvgr bernhard
Nou de bedoeling is om het met steenwol te isoleren en daarna een laag dampdichtefolie of bubbeltjesfolie. Dus dat hoeft niet perse heel isolerend te zijn. Maar als het iets isoleert dan is dat toch mooi mee genomen :-)
De dampdichte folie is prima. Je hebt gelijk dat alle beetjes helpen als je dikkere folie zou gebruiken.
Die extra besparing kan je vergelijken met het sparen van 0,1 cent per jaar. Met een dikkere glaswoldeken van 1cm is de besparing 100 keer groter dan van een de 2e folie. mvgr bernhard
