Bubbelbad aan/uit knop doet het niet
Het knopje vd bubbelbad doet het niet meer. We hebben een tegeltie los gemaakt en het (lucht) slangetje tussen aan/uit knop en motor verschoond. Zo ook het aan/uit knop die je moet indrukken afgehaald en verschoond maar nog steeds gaat de motor niet uit als je het knopje indrukt.
Motor doet het prima. Heeft iemand advies wat ik hier nog verder aan kan doen?
Kan wel eens een lastig klusje worden :roll:
Luchtdruk schakelen doet de knop via het slangetje naar een luchtdruk schakelaartje die motor aanstuurt. Het kan dus ook nog zijn dat het slangetje lek is, of dat het los is geschoten bij de schakelaar.
Als het goed is, heb je een luikje of rooster voor de luchttoevoer, kijk hier eens achter en volg het slangetje idm.
Calenta :cool:
Vaak is de druk knop, niet meer goed.
Er zit dan een klein scheurtje in, en dan verliest de knop zijn lucht, en werkt de schakeling niet meer.
Hier even het bericht, dat ik van Astrid60 via PB kreeg.
Omdat ik dit soort vragen niet beantwoord via PB, heb ik het hier even neergezet.
Zo kan iedereen die in de toekomst dezelfde klacht heeft, ook de reacties lezen.
Dank vd reactie. Zal dat betekenen dat ik een nieuw aan/uit druk knop kan aanschaffen bij bijv Whirlpool winkel? zijn ze lop te koop?
Onderzoek eerst de knop goed, op scheurtjes.
Dat is vaak de meest voorkomende klacht.
Maar ik kan van hieruit niet bepalen, of het werkelijk aan de knop ligt.
Soms is een storing aan een Whirlpool ook op te lossen, door het bad even te resetten.
Dat kun je doen, door even de stroom van het bad er een paar minuten af te halen.
Zo kan de elektronica zich resetten.
