Bruynzeel keukenkast verwijderen / demonteren. Plaats voor vaatwasser
Ik wil een kastje ( aan het eind van het keukenblok, tegen wand) verwijderen om plaats te maken voor een inbouwvaatwasser.
Nu heb ik al de 4 schroeven waarmee het kastje aan het bovenblad vast zat verwijderd. Zo ook het 'vleugeltje' boven achterin, waarmee het aan de wand vast zat. En de poten ingedraaid. Maar.... het kastje zakt niet. Ik zie verder geen enkele schroef of bevestiging meer zitten.
Geen idee waarom het kastje niet van zijn plek komt. Ik heb geprobeerd hem naar voren te trekken, maar dit werkt ook niet.
Weet iemand wat ik kan doen om het kastje wel van zijn plek te krijgen, het liefst in één stuk..
Misschien zit in het linkerkastje ernaast nog een paar schroeven, om het geheel bijelkaar te houden.
Klopt, deze linkerkant zit nu los, maar de rechterkant zit nog muurvast, alsof het geklemd of verlijmd is.
bij de rechterkant nu ook deurtje en rail verwijderd, maar hier zat helaas geen extra schroef achter verstopt.
En er zitten daar geen schroefjes meer in? Ik zie nog wel een paar “gaten”. Helemaal onder bij de bodem.
En schroef de geleide rail er eens af.
Zeer waarschijnlijk geschroefd in de steunwand die tegen de muur staat.
En onder de plint zit het ook niet meer vast?
Dan zal net als @Rola zegt het vastzitten aan de eindplaat tegen de muur. Het is dan moeilijk om het vanuit mijn luie stoel te beoordelen.
Als je het kastje niet wil bewaren, kun je het er voorzichtig uit slopen. Wel voorzichtig zodat je verder niets beschadigt. Uiteindelijk houdt je dan de rechter wand over tegen de buitenwand, waar het blad op steunt. Tja, en dan zal de rechter wand er nog uit moeten.
@Fmrama onder de plint is ook niets meer te ontdekken. Zelfs met een zaklamp in alle gaten getuurd naar een klein schroefje. Achter de witte kunststof schroefgaten van de deurtje kan denk ik ook niks meer verborgen zitten... heb ook met een dun mes tussen het kastje en de zijwand/ plaat gevoeld. alleen boven en onder kom je hier niet tussen. lijkt hier echt klem te zitten.
Heb net gedacht om de andere kastjes (het is een blok van 4 onderkastjes) ook los van het bovenblad te schroeven, zodat ik misschien iets meer ruimte heb. mocht het zo zijn dat het geklemd zit.... wellicht dan los te krijgen.
maar ben een beetje bang dat ik dan nog verder van huis aan het raken ben.:?
hoe kan ik het voorzichtig slopen? aan de binnenzijde van de kastjes is geen enkele bevestiging waardoor ik iets los kan halen. zou het kastje het liefst in een deel eruit krijgen.
ik ben totaal niet ervaren hiermee, dus al doende aan het leren.:roll:
Aan de linkerkant ook helemaal los?
Dan moet je dat ook kunnen voelen. Voel je helemaal geen beweging, dan zit er nog ergens een schroef in.
Als je gaat slopen is het kastje niet meer er in zijn geheel uit te halen.
Je heb waarschijnlijk ook geen geschikt gereedschap er voor.
Maar toch een poging zoals ik het zou doen.
-Eerst de twee latjes boven aan eruit breken. Lukt dit niet begin dan met de volgende stap.
-Dan de achterwand eruit trekken, Dit is hardboard en breek je er relatief eenvoudig uit.
-Er vanuitgaande dat de linker wand compleet los staat: sla met een zware hamer op de onderste plank dicht bij de wanden. Dan breken de deuveltje (houten pennetjes) en breek de plank eruit.
-De linker wand zal nu los zijn.
-Nu de rechterwand. Vanuit de schroefgaten met een beitel of schroevendraaier de plaat in stukjes afbreken.
Let op: je wilt de rechter steunwand heel houden. Met een stanleymes kun je op de scheiding van kastenwand en steunwand een paar diepe snedes maken. Hiermee voorkom je dat met het uitbreken van de kastenwand het fineer van de steunwand mee gaat. Let op je vingers ed. Dus niet te veel kracht zetten.
Bovenis dus de methode zonder verder speciaal gereedschap.
Met een multizaag hoef je niet te breken, maar kun je het netjes uitzagen.
@Rola ja, de linkerkant zit los, is ook al een beetje gezakt. Dit voel je duidelijk. Rechts is zijwaarts of achter en voorwaarts geen beweging in te krijgen.
Met steunwand eruit gaat ook niet, die zit klem achter de vloerplint.
Blok hout op de bodem, tegen de rechterwand, klap met een zware hamer erop, kijken of er wat zakt.
Wel een decoupeerzaag of handzaag?
Zaag dan de bodem zover mogelijk door, scheelt bijkomende schade.
Idd met een decoupeerzaag de ondersteplank eruit zagen. Dan hoef je nog maar weinig met een hamer te doen,
@Rola zojuist de achterkant er al uitgehaald, dacht dat hierachter misschien de zijwand nog was vast geschroefd, maar geen schroef te zien. De linkerkant zakt nu verder naar beneden. rechts onderin het kastje zit wel iets speling. Maar aan de bovenkant voor en achter nog steeds muurvast.
heb wel een decoupeerzaag, ga morgen eerst met een handzaag de bovenste latjes doorzagen. en zal dan hierna de onderkant met de decoupeerzaag doorzagen.
En dan eens zien waarom die zijwand vast blijft zitten, heb nu een beetje het idee dat het gewoon vast gekit is ofzo. :x
Wat je nog kunt proberen is het volgende,
Op de rand van de rechter wand van de kastje ( de voorzijde ) met een hamer steeds wat tikken geven. Dus de rand met blauwe pijl, en dan richting te rode pijl. Wel met een blokje hout er tussen, Door die tikken kun je misschien de evt lijmlaag breken.
Met een decoupeerzaag het latje doorzagen gaat niet lukken, met een gewone handzaag kan het wel.
@Fmrama met een hamer los tikken heeft nog niet geholpen. Het kastje kan niet veel verder naar achter. Zometeen komen de zagen erin, en dan eens kijken hoe de zijwand van die andere plank af kan worden gehaald.
We gaan het waarachijnlijk proberen met een wigje er tussen.
Het kastje is gesloopt. Met een wigje de het overgebleven zijpaneel van de zijkant losgebroken. Er zaten dus 3 schroeven vanaf de buitenkant in geschroefd :shock:. Erg slordig gemonteerd. Deze nu met een ijzerzaagje afgezaagd. Nu kan de vaatwasser eindelijk op zijn plek.
