Broodjes vloer
Hoe kun je latten het beste aan een broodjes vloer vastzetten, behalve dan aan de liggers?
Het zijn van die grijze grove broodjes.
Er komt een gipsplafond met stuc werk aan tehangen
BVD jeroen
Weet je wel zeker dat het een 'broodjesvloer' is?
Hier staat e.e.a. over broodjesvloeren.
En als het inderdaad een broodjesvloer is, waarom zou je de latten dan niet aan de betonnen liggers willen bevestigingen?
Pas heb ik voor mijn eigen broodjesvloer de betonnen liggers op maat geslepen. Het ijzer zat op 2 plaatsen, in het midden, recht onder elkaar met ongeveer 10 cm er tussen. (liggers zijn 17cm hoog).
Als je dus net uit het midden een gat boor, (6mm) zou je het staal niet moeten raken. Overigens bestond de onderste staalkabel bij mij uit 3 gevlochte staalkabeltjes, en de bovenste gewoon uit 1.
Wat het boren van een 6mm gat voor de stevigheid van de constructie betekend, weet ik niet, maar zolang je de staalkabel in het midden niet raakt, is er niets aan de hand lijkt me.
Succes!
Wie zegt dat het staal bij jou ook daar zit?
Als je het houtwerk aan de broodjes vast kunt maken, lijkt me dit toch een beter optie.
Ik heb ook wel liggers gezien met drie dunne staven aan de onderkant en 1 dikkere aan de bovenkant.
Volgens mij hangt de bewapening van de liggers af van de overspanning en de teverwachten belasting
maw de liggers van een broodjesvloer in een bedrijfspand zouden meer moeten kunnen dragen als een broodjesvloer in een woonkamer
De zwaarte van de wapening en voorspanning (bovenin ligt een wapeningsstaaf, onderin zit voorspanning) hangt inderdaad af van de belasting en de overspanning. Het aantal voorspanstaven of -strengen wordt bepaald door de fabrikant. Eén dikkere of meerdere dunne. Bij een bestaand huis zul je waarschijn niet kunnen achterhalen hoeveel staven er onderin de ligger zitten, omdat je geen informatie meer hebt over de leverantie van de vloer.
Ik zou daarom in principe niet in de liggers boren.
Ik heb alle bouwtekeningen van het huis zelfs het palenplan
Zal me er morgen eens in verdiepen en wat termen en merken hier neer zetten misschien dat jullie het wat zegt.
mzzl
Waarom niet aan de broodjes?
Slagplugje zes mm. en als je dat niet vertrouwt hier en daar een klodder montagekit ertussen.
Slagplug betekent niet dat je de schroef er niet gewoon met de boormachine in mag draaien hoor werkt prima.
Maar dan gebruik je die spanhulsen ( gebruik ze wekelijks op mijn werk maar nooit geweten dat je ze ook in je muur kon timmeren) en montagekit om de 40 cm een dot komt echt niet meer los.
Ik gebruik metalstud, dezelfde profielen als voor een wand. Randprofiel tegen de lange muren met slagpluggen en daar tussen ca.: iedere 30 cm een muurprofiel schuiven. Stucplaten dwars overheen schoeven en stukadoren. In de bouw wordt dat veel gedaan omdat de constructie beweeglijk genoeg is om geluid te dempen en sterk genoeg om gipsplaat te dragen.
Het enige nadeel is dat het plafond minimaal 8cm naar beneden komt. Verder is het ideaal.
Zijn het vlakke broodjes ?
Zo ja, waarom niet direct stucen ?
DylanS
