Binnen muur maken van kalkzandsteen. op broodjes vloer
Ik ben zelf een aanbouw aan het maken van 5 bij 10 meter.
ik heb een broodjes vloer met tempex gebruikt balken van beton.
de overspanning is ongeveer 4 meter van de vloer.
kan ik hier een 10 cm dikke binnen muur op zetten van kalkzandsteen.
moet een studio in komen dat geluids dicht is van daar.
de afstand van de liggers onderling is 62cm.
Hoe komt de muur de staan, evenwijdig of haaks op de liggers? Indien haaks erop, hoever vanaf het steunpunt? Waar is de vloer op berekend? Een uitbouw van 5x10 meter en een vloeroverspannning van 4 meter klinkt niet logisch. Vraag het anders eens na bij de constructeur van de vloer, via de leverancier.
We bouwen een 5 meter achter ons huis van 10 meter breed de oude fundering was niet gemaakt om nog een half huis te dragen. en een tweede fundering strak tegen de oude te leggen ging niet vandaar dat er ruimte tussen zit hard funderingen is 4030 mm
de vloer steekt door tot op de oude fundering
op een muur na blijven ze binnen de 1,5 meter van de fundering haaks op de liggers. de andere muur gaat met twee deuren in de lengte van de ligger mee naar de andere kant.
Ik heb alles zelf gedaan op het heien na en de buiten muren zijn al gemetseld.
het opperwerk heb ik zelf gedaan bij het metselen. het dak zit er al op maar nog niet water dicht. epdm is besteld.
Evenwijdig aan de ligger, midden op een broodje gaat in het algemeen niet goed met een zware wand. Navragen bij de leverancier van de vloer. Op de site van een bekende producent staat een rekenprogramma, meestal komen er dan extra liggers onder zo'n wand van 500 kg/m.
