Bronpomp aansluiten
Ik wil in mijn geboorde put (25m) een bronpomp aansluiten. Ik heb nu een hydrofoorpomp maar die is overleden.
Ik weet echter niet hoe ik die pomp moet aansluiten zodat deze net zo werkt als de hydrofoorpomp. Welke componenten heb ik extra naast de pomp nodig. Ik wil bijvoorbeeld voorkomen dat de pomp bij lage watervraag telkens in en uit schakeld waardoor er veel drukverschillen ontstaan, noch dat de pomp continu blijft doorlopen waardoor de druk heel hoog op loopt en de pomp onnodig draait.
Wie heeft hiermee ervaring met de regeling van bronpompen :?:
Een drukschakelaar en een drukvat (expantievat)en een manometer
Drukschakekelaar voor afstelllen waterdruk deze moet je met de benodigde koppelingen aan sluiten op de uitgaande zijde pomp.
Drukvat tussen pomp en drukschakelaar om expantie op te vangen en manometer om goed instellen mogelijk te maken .
Ikzelf heb deze opstelling staan met 300L tank.
Weet niet precies waar je je bron voor gaat gebruiken?Alleen je beproeien van je tuin ? Of voorziet het je ook je wateraanvoer woning/vakantie oid?
Iedergeval ga je hiermee je auto/ramen wassen dan raad ik je aan filters ertussen te plaatsen want hele fijne zandkorrels zullen je lak beschadigen,
Spreek hiermee uit ervaring. Ikzelf heb er een enkele filter tussen zitten die eens in de drie maanden vervang. Je kunt verschillende filters combineren voor filtering vuil/kalk/calcium/ijzer noem het maar op.
Hieronder een 3tal foto`s van mijn opstelling om je een idee te geven
Ik maak gebruik van een hydrofoorpomp op bovenstaande.
Had er voorheen een bronpomp op zitten die alleen maar voor problemen zorgde.
Na goed advies hebben ze me deze voorgesteld
Zal morgen ff de specs opzoeken vor je
Wat heeft een 300 litervat voor zin?
Als het een expansievat gaat heb je een leuke buffer maar enkel een voorraadvat heeft dit geen enkele zin.
Voor mij heeft dit duidelijk zin daar ik aangewezen ben op Bronwater.
Heb hier geen leidingwater,Dus is 300 L wel een redelijke norm
Mijn pomp slaat zo`n 2x per dag aan
Maar laten we ontoppic blijven
