Brommende leidingen.
Hallo, allemaal.
Ik heb sinds lange tijd last van brommende CV leidingen op het moment dat ik de verwarming aan doe.
De ketel hangt in de garage, dus ongeveer een meter of 5 van de woning.
Toch lijkt het alsof ik de pomp hoor of het is wat anders.
Kan ik de ketel akoestisch isoleren van de rest van de installatie of heeft iemand al eens een soortgelijk probleem bij de hakken gehad en weten op te lossen, dan hoor ik het graag.
Alle radiatoren zijn ontlucht.
groet.
Als het de pomp is zou je moeten uitzoeken waarom die de trillingen veroorzaakt. Zou kunnen dat die via de stalen leidingen worden doorgegeven en dan in het huis te horen zijn.
Of resonanties in de verbrandingsruimte van de ketel; kunnen ook bromgeluiden geven.
Een Agpo combiketel.
@fiesiekus: de verbrandingsruimte als oorzaak lijkt me niet, want dan zou je het ook moeten horen als je de warm water kraan open zet, denk je niet?
Wij weten wel zeker dat die pomp dan ook draait.
De pomp zorgt nl voor de circulatie door de warmtewisselaar van de branders.
Afhankelijk van de warmtvraag(cv/ww) word of het water naar de radiatoren gepompt of naar de tapwaterwisselaar.
Ja, ik hoor ook net dat de pomp dan ook meedraait, dus die zal dan wel voor de brom zorgen en dit is waarschijnlijk niet te verhelpen.
Dan denk ik toch dat die brom niet door de pomp ontstaat, dan zou je 'm ook horen bij w.w.-vraag, denk je niet?
Denk eigenlijk dat 't ontstaat in de CV-leidingen.
Ik weet niet meer wat ik denken moet...
Met een schroevendraaier op de pomp en het heft tegen uw oor kunt u goed horen of de pomp lawaai maakt, als de pomp goed is hoort u alleen een licht geruis.
Utreg schreef:
Het kan ook u ventilator zijn,maar dat is moeilijk te horen zo :wink:
Heb ik ook gehad bij een Nefit ketel. Ventilator was verzakt echter dit maakte meer een joelende geluid (als een alarm). Dit kan natuurlijk ook per ketel verschillen....
Die truc ken ik, heb ik vroeger van mijn vader geleerd. (riens van de geas)
Maar de pomp is redelijk stil.
...en zeg maar jij... :wink:
Is er in een radiatorkraan misschien een klepzitting die resoneert? Te controleren door elke kraan even dicht te draaien (bij warmtevraag) en kijken of de brom verdwijnt.
Ries schreef,
Dus bij ww gebruik zal er geen rad kraan resoneren.
